öldruck 633?
mario844
19 Januar 2011
252
8062 kumberg
hallo gemeinde!
Mein freund hat einen 633 a seit ca 5 jahren! doch seit neuen, vorallem wenn er warm ist, leuchtet die öldruckkontrolllampe wenn er auf standgas läuft?
was kann da sein? dreck? pumpe? motorverschlissen?
Danke für eure antworten!
Dreck wird es wohl kaum sein,
es sei denn, dein Freund schüttet neben Öl auch Sägemehl mit hinein.
Die Schmierölpumpe oder das Druckbegrenzungsvetil könnte es eventuell sein.
Das kannst du nur testen in dem du eine Adapterplatte zwischen Ölfilter und Ölpumpe bzw. Motorblock montierts, an der man dann den Kanal vom Filter in den Motor mal für eine Sekunde etwas reduzieren kann und dann in dieser Sekunde an dieser Adapterplatte den Öldruck zwischen Pumpe und vor dem Filter misst, bzw abliest.
(Kaputt machen kannst du mit dieser Methode nichts mehr, denn der Motor ist eh schon geschädigt.)
Steigt der Öldruck dann nicht an, ist es die Ölpumpe oder das Begrenzungsventil.
Steigt er aber an, dann wirds halt ein klein wenig teurer,
denn dann sind es die Hauptlager oder die Pleuellager bzw. beides.
Erfahrungsgemäß sind es zu 99% diese Lager.
Alle anderen Ursachen sind Wunschdenken, so nach dem Motto, die Hoffnung stirbt zu letzt.
mfg
