Oeldruck D 320
TK1975
2 Januar 2011
317
56462 Höhn
Hab mal ne Frage zum Oledruck bei einem D 320.
Der Motor hat im kaltem Zustand bei ca. 1500U/min einen Oeldruck von 5-6 bar.
Wenn der Motor wärmer (Temperatur Oel 70-80 Grad) wird sinkt der Oeldruck auf 0,8-1Bar. Ist das normal?
In der Anleitung finde ich nichts zum Oeldruck.
Als Motoroel verwende ich SAE 20-20 ( So wie es in der Anleitung steht).
Hab das ganze mit einem Oeldruck Messgerät gemessen.
Welche Motortemperatur ist eigentlich normal? Das Kühlwasser wird bei längerem Betrieb max. 65-70 Grad Heiß aber das Oel steigt schon mal auf über 90 Grad..
Das Termostat arbeitet einwandfrei.
Thorsten
wenn das ÖL warm wird wird es ja dünner und der Druck fällt,
ich habe jetzt nicht die Sollwerte für den 320er parat aber bei den größeren D-268 Motor
liegt der untere Wert bei 0,9 Bar warm im Leerlauf.  Bei 0,5 bis 0,7 Bar schaltet der Öldruckschalter
die Ölkontrollampe an. Allerdings kann ich auch nicht genau definieren wann das Öl richtig warm ist,
90 Grad ist aber sicherlich nicht zuviel.
Gruß Fred
warm im Leerlauf liegt die Grenze bei 0,5 bar bei IHC lt. WHB. Ist aber auch bei MB so, und wahrscheinlich auch für die restlichen Hersteller.
Tschüß,
Bernd
