Hallo Leute!
Habe folgendes Problem: Mein International 454 mit Warchalowski-Motor (3 Zylinder) hat bei kaltem Zustand gemessene 0,5 Bar Öldruck und wenn er seine 80 Grad Betriebstemperatur erreicht hat 0,2 Bar Druck im Standgas.
Umso länger der Traktor läuft umso mehr Drehzahl (1300 Umdrehungen) muss ich geben, damit die Öldruckkontrolllampe erlischt. Vorgeschichte: Motor erhielt vor ca. 10 Betriebsstunden neue Zylinderbuchsen, neue Kolben, neue Pleuellager, sowie neues Öl und neuen Ölfilter. Mein Mechaniker hat probeweise eine neue Ölpumpe eingebaut - Problem nicht behoben. Öldruckschalter ist o.k. Sämtliche Leitungen, Ölansaugstutzen mit Sieb und sonstiges wurden sauber geputzt. Bei laufendem Motor und geöffnetem Ventildeckel kommt aber etwas Öl nach oben. Zusatzinfo: auf dem Motor sind bereits ca. 7500 Betriebsstunden.
Hat irgend jemand eine Ahnung was das für ein Problem sein könnte, bzw. eine Idee was man noch probieren könnte um das Problem zu beheben.
Wäre euch für jeden Tipp dankbar.
