habe nun scheinbar ein echtes Problem und brauche gute Hilfe.
Im August letzten Jahres habe ich ein IHC 633A gekauft, damals 4686 Betriebsstunden. Der IHC sah etwas verkommen aus, aber er war/ist motormäßig super, super Kraft, super Sound, etc.
Haba damals beim LAMA alle Machinenflüssigkeiten tauschen lassen und den Traktor wieder zum ansehnlichen Traktor gemacht. Hat ne Menge Geld gekostet. Es macht riesig Spaß, mit dem Ding im Feld und im Wald zu arbeiten, aber - seit dem ich den Traktor habe tut sich immer mal wieder der Verdacht auf, der Öldruck stimmt nicht.
Den ersten Ölwechsel, den ich selbst gemacht habe, da lief das Öl wie Teer aus der Wanne raus, der erste Ölfilter wog bestimmt 1 kg. Seither habe ich nun zweimal das Motoröl gewechselt und dreimal den Ölfilter. Mal geht die Öldruckkontrollleuchte nach dem Start sofort aus, mal muss der Traktor erst einmal Touren haben.
Nun ist es gestern passiert, dass während der Fahrt die Öldruckkontrollleuchte anging und nicht mehr ausging. Hab also den Motor ausgemacht, kurz gewartet und dann wieder gestartet. Öldruckkontrolleuchte ging sofort aus und blieb auch aus.
Werde nun heute den Öldruckschalter tauschen, aber ich befürchte, das dies nicht unbedingt die Ursache ist. Auch kann ich mir momentan nicht vorstellen, dass die Maschine über Gebühr verschlissen ist, also Lagerschalen oder undicht. Aber nur der Öldruckschalter defekt, dass wäre einfach zu einfach.
Hat jemand schon mal so Erfahrungen gemacht und was kann das sein? Öldruckpumpe defekt?
Fahre seit 15 Jahren einen Deutz D40, aber diese Probleme hatte ich bisher da nicht.
Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe.
