Öldruckkontrollleuchte 533
ihc326
5 September 2009
84
ich habe mir einen 533 gekauft mit 5500 Std. Mir ist folgendes aufgefallen :
Wenn der Motor kalt ist, bzw, ein bißchen warm ist, und ich dann den Motor abstelle, dann dauert es ein bis zwei Sekunden bis die Öldruckkontrollleuchte an geht. Ist der Motor allerdings richtig warm gefahren, dann geht die Leuchte wesentlich schneller an.
Wo könnte da die Ursache liegen, bzw ist das normal ? Oder sollte man einen Fachmann zu Rate ziehen ?
die Öldruckkontrollleuchte geht an, wenn kein oder ein zu geringer Öldruck anliegt. Solange die Lampe also im Betrieb aus ist, ist alles in Ordnung. Dass die Lampe bei kaltem Öl länger braucht zum angehen, hängt damit zusammen, dass sich der Öldruck mit kaltem, dickflüssigen Öl langsamer abbaut als bei einem warmen und damit dünnflüssigeren Öl, wenn du den Motor abstellst.
Danke für die Antwort.....
Also brauche ich mir keine gedanken darüber machen....
Welches Öl sollte man verwenden, weiß vom Vorbesitzer nicht welches drauf ist....
