Öldrucklampe an beim 633
blb 353raupe
14 Februar 2010
163
57339 Erndtebrück Schameder
hallo,
bei mir ist soeben am 633 die grüne öldrucklampe bei voller fahrt angegangen.
habe den motor dann sofort abgestellt. nach erneutem start ging sie nach ca 1min wieder an. ölstand ist in ordnung! kann es an dem öldruckschalter liegen? wenn ja kann man den mit einem multimeter überpüfen? oder an was könnte es sonst noch liegen? danke im vorraus
gruß kevin
das ist so eine Sache!ich denke wenn der Schalter kaputt wäre ginge die Lampe beim Starten nicht aus!es kann ein Massefehler sein,am besten wäre den Oeldruck mit einer Mech. Anzeige (Uhr) den Oeldruck messen,es kann auch die Oelpumpe defekt sein,so nicht mehr weiter fahren!Gruss Willi
erstmal den Öldruck mittels Manometer am Motor messen. So sieht man ob es ein mechanisches oder elektrisches Problem ist. Alles andere ist vorerst Raterei.
hallo,im unteren Leerlauf ca 0,9 und bei Nenndrehzahl ca 3,0 bar bei 90-100 Grad Öltemperatur.Also die Drücke können bei kaltem Motor etwas höher liegen da das Öl noch kalt ist.Gruss Christian
