Öldruckleuchte 320er
Werner_W
23
Ist es normal das beim weggehen vom Gas, die Öldruckleuchte das Flackern anfängt oder ist dann wirklich was? Öl wechseln, Pumpe oder....??
Danke
Werner
Zu Dünnes Öl oder Deine Pumpe ist hin. So ähnlich wars bei mir auch, bei meinem wars die Pumpe.
Grüße Tobias
Vielen Dank,
wenn es da Probleme gibt, kann ich mir bei euch Hilfe holen??
Wo bekomme ich zB Ersatzteile her? In der Gegend Nürnberg bis Amberg
Danke
Werner
Das Problem kann aber auch zu geringes Standgas sein, wenn das Motoröl richtig auf Betriebstemperatur (Viskosität) ist und das Standgas nicht richtig eingestellt ist, könnte die Öldruckkontrolleuchte auch leicht "flackern".
Roland W.
