Öldrück Steuergerät
*holzwurm*
2
bei meinem 644 reagieren die Steuergeräte erst nach 3-5sec. Wenn ich zB. den Frondlader anheben will dauert es erst mal, hebt dann aber. Lasse ich den hebel los, dann dauert es erst wieder bis er hebt. Wenn ich beim heben bin und den Hebel nicht ganz in die Ausgangsposition stelle (innerer Druckaufbau, Steuergerät) ,dann reagiert er sofort wenn ich wieder anhebe.
Was kann das sein?
moin
also bei meinem is die reaktion und geschwindigkeit der hydraulik immer langsam wenns kalt ist.
wenn ich z.b. den frontlader ein paar mal hoch/runter bewege wirds öl schnell warm und alles geht wieder normal.
hast du das schonmal ausprobirt obs dann besser wird? oder füllmenge der hydraulik nochmal prüfen. ich meine der 644 braucht 17,5 liter hydrauliköl.
berichte mal obs geholfen hat.
mfg stefan
hallo,
hast du das richtige öl im tank? sind die filter sauber? sumt die leitung als wenn sie luft zieht?
normalerweise solltest du ca 180bar von der pumpe bekommen.
grüße
martin
