Ölfilterflansch D-324
Limo
114
97922 Königshofen
Hallo Leute, ich hab jetzt schon bei einigen D-324 einen Ölfilter wie bei einem PKW gesehen. Im Internet gibts einen Umbausatz für sehr viel geld.Kann mir jemand sagen von welchem Modell der Flansch auch noch bei meinem D324 passt? Danke!
Es gab von IHC original Umbausätze.
Meiner hat so einen verbaut bekommen vom Vorbesitzer... Weiß jemand von wann bis wann die Teile verkauft und verbaut wurden?
Viele Grüße,
Christian
Hallo Frank, Du brauchst einen Sockel Original Nr.: 3056769 R1; eine Dichtung Original Nr.: 716609 R3: einen Filter Original Nr.: 3136458 R91. Den vorhandenen Öldruckschalter kannst Du weiterverwenden. Wenn die Teile noch lieferbar sind, bekommst Du sie beim freundlichen IH Händler."Linksdreher"eup-1120412461-87d697fb055330a6a73505e577ea92b2-1397387171_big.webp
Weis keiner ob man da andere Schrauben braucht? sind das unterschiedliche dichtungen vom Spaltfilter zum Einwegefilter am Flansch?
hallo
wen du den abgebildeten flansch bekommst was ich nicht denke, brauchst du keine anderen schrauben. baust du aber einen von einem 323 an (hatt auch den DD-111 motor) dan brauchst du wesendlich kürzere schauben.
dichtung bleibt die selbe.
mfg lukas
Hallo Frank, wenn Du den Flansch noch bekommst, benötigst Du zum Befestigen zwei Schrauben 3/8 x 25; Original IH Ersatzteilnummer: 179839. Die vorhandenen Stehbolzen 3/8 x 100 müssen dann entfernt werden. "Linksdreher"
