Ölkanäle reinigen
Um die Ölkanäle richtig reinigen zu können muss der Motor zerlegt werden.
Es gibt so "Wundermittel" die Ablagerungen lösen ABER man hat den ganzen Dreck im Öl, Dichtungen werden angegriffen oder dichtende Ablagerungen aufgelöst -> Undichtigkeiten, den Filter setzt es zu und die Ablagerungen werden durch die Lager gedrückt.
Wenn du regelmäßig Öl wechselt und das Öl auf Betriebstemperatur kommt braucht man keine Sorge durch zugesetzte Ölkanäle zu haben.
Was bewegt dich dazu die Ölkanäle zu reinigen?
Gruß Martin
