Ölschaum in Hydraulik
Kaefzeti
20 November 2016
4
Hallo Leute,
Ich bin hier neu im Forum und habe hier schon viele sehr nützliche Beiträge von euch gelesen, erstmal ein großes Dankeschön an euch.
Nun zu meinem Problem,
Ich habe einen D439 mit Regelhydraulik und nachgerüstetem Baasfrontlader.
Bevor ich irgendwas am Schlepper gemacht hatte, ist mir aufgefallen, dass der Frontlader immer erstmal "Bedenkzeit" brauchte bevor er hebt. Ich bin davon ausgegangen, dass er mal neues Öl brauchen könnte und habe einen Ölwechsel gemacht mit warmfahren etc. wie schon von euch beschrieben. Ich habe ein günstiges 15w40 aufgefüllt damit ich mir vom benachbarten Bauern auch mal nen Kipper ausleihen kann, wenn ich nen Anschluss nachgerüstet habe.
Ölstand auf Max mit FLund KH komplett unten (Stempel an entlüftungssrauben entlüftet aber kommt leider auch nur ölschaum auch nach ca. 15 min) Ölsieb im vorlauf zur pumpe hab ich auch gesäubert. Nun kommt nach kurzer Laufzeit  ca. 5-10 min schon schaum aus dem belüftungsfilter/peilstab unterm Sitz. Habe überprüft ob die pumpe evtl. Spiel hat aber negativ, ist nur ganz minimal. Alle leitungen die luft ziehen können nachgezogen ohne Erfolg.
Ich frage mich wo kommt die verdammte Luft ins System und warum hat er das voher nicht gemacht?
Gibt es evtl. Irgendwo ein DBV, von dem ich nichts weiß, welches defekt sein könnte und den Schaum durch das dickflüssigere Öl hervorruft?
Habe mir auch schon ne neue Pumpe gekauft aber glaube halt nicht zu 100% das, das mein Problem beseitigt.
Schon im vorraus vielen dank für eure Hilfe
McCormic D439 mit Baas Frontlader Bj.65
entweder saugt die Pumpe irgendwo Luft oder wahrscheinlicher, dass du falsches Öl aufgefüllt hast. 15 W 40 ist kein Hydrauliköl!
MfG Jürgen
lass dass 15 W 40 Motorenöl ab denn es hat im Hydraulikkreislauf nichts verloren.
Fülle HLP 46 ein, denn das ist Hydraulik Öl.
Gruß Max aus KU
und dem kleinen Roten Traktor =)
Hi Leute,
Meint ihr denn das die anderen beschriebenen Probleme dadurch auch behoben sind?
Bis auf den schaum hatte er ja voher auch schon Probleme mit federnder frontladerschwinge bei huckeln trotz entlüften und diese wartezeit beim heben...
Wo ist denn z.b. das druckbegrenzungsventil verbaut, kann das evtl defekt sein und kommt davon evtl. auch zusätzlich noch ölschaum?
Leitungen müssten ja eigentlich dicht sein, da ja sonst auch was raustropfen hätte müssen.
Habe jetzt den hydraulikblock demontiert da ich die Achstrichter neu abdichten möchte...
Kann ich den hydraulikblock iwie kontrollieren ob da alles i.o. ist?
In meinem Werkstatthandbuch oder der betriebsanleitung ist darüber nichts zu finden...
Und kann ih ruhig mannol hlp 46 auffüllen oder muss es das teure sein?
Kann das problem mit dem verzögerten heben auch vom bosch steuergerät kommen?
hast Du die neue Pumpe schon eingebaut?
Es ist nämlich durchaus denkbar, dass der Wellendichtring der Hydraulikpumpe schadhaft ist.
Wenn dann, aus welchen Gründen auch immer, das Öl schlecht vom Hydraulikblock zur Pumpe fließt, kann es schon vorkommen, dass Luft durch den schadhaften WDR aus dem Motorraum angesaugt wird.
Das mit dem verzögerten Heben kommt daher, dass durch die viele Luft, die angesaugt wird, der Druck nur schwer aufgebaut werden kann.
Das hat nix mit dem Druckbegrenzungsventil zu tun!
Schöne Grüße aus dem Innviertel!
Gerhard
Danke für eure Hilfe und die schnellen Antworten.
Ich werde jetzt erstmal die achstrichter abdichten, dann die neue Pumpe einbauen und das richtige öl auffüllen.
Lg Nico
Bei Deutz 3.65 ist z.B. 15W40 auf der Hydraulik.
