Ölstand Achstrichter 844xl
IHC-Rob
5 Januar 2016
405
91247 Vorra/Alfalter
ich muss an meinem 844xl mal den Ölstand in den Achstrichtern kontrollieren. Welches Öl muss da rein? Laufen ja die Bremsen drin. Oder sollte ich am besten gleich mal das Öl wechseln? Wieviel Liter brauch ich da?
Kontrollieren muss ich es an den etwas größeren Stopfen wo jeweils einer vorne und hinten an den Achstrichtern ist?
Vielen Dank
Gruß Robin
Normales Getriebeöl 80W 90 GL 4. Ich denke mal das es der 844 von deinem Profilbild ist also 30 km/h. Bei dem laufen die Bremsscheiben im Öl von der Hinterachse und daher würde ich Hytran drauf machen. Der Schlepper wird dann dynamischer weil das Schleppmoment geringer ist.
Unbedingt ein Ölwechsel durchführen, bei der 30 km/h Ausführung kommt es oft vor das die Bremsen wegen Ölwechselmangel sich auflösen.
Ok bestens. Dann werde ich mal auf Hytran wechseln, in der Hoffnung das er etwas von dem lahmen verliert. Danke für die Antworten und Tips!!!!
Eine Frage noch: bekomm ich das Hytran nur beim Freundlichen ihc-Händler oder auch irgendwo anderes gleichwertig Gutes?
Irgend ein anderes dünflüssiges Öl würde auf der Hinterachse auch gehen aber wegen den Bremsscheiben nehme Hytran und sonst nichst dann bist du auf der sicheren Seite damit die Bremsen nach einem Ölwechsel vernünftig funktionieren und sich die Bremsbeläge nicht auflösen, alles schon vorgekommen.
