Ölverbrauch 523
love 523
2 Oktober 2013
78
49456 Bakum
Hallo Freunde,
mein 523 verbrennt Motoröl. Er springt sehr gut an, hat also gute Kompression und es befindet sich kein Wasser im Öl oder Öl im Wasser.
Beim Fahren rieche ich, dass nicht nur Diesel, sondern auch Öl verbrannt wird. Hat jemand einen Tip?
Danke im Voraus!
Hallo Rainer,
wodran machst du es aus, das er Öl verbrennt. Nur am Geruch?
Ein klares Zeichen, das Öl verbrannt wird ist ein bläulicher Rauch. Wenn er viel unter Last läuft, z B Pflügen o.ä. dann kann man es natürlich auch am sinkenden Ölstand erkennen, wenn anderweitig keine Undichtigkeit vorliegt.
Woher kommst du( im Profil nicht angegeben ) Evtl. ist ja ein IHC Kollege bei dir in der Nähge und würde mal drauf schauen.
Nur nach dem Geruch würde ich nicht gehen. Kann ja auch nen undichter Krümmer sein und du riechst dadurch die Abgase oder evtl ein Kabel schmorrt.
Norbert
wird dein Öl weniger?
qualmt deiner vielleicht einwenig aus der Motorentlüftung?
Mein 423er macht das auch einwenig,die Gase riechen auch so.
Ölverbrauch hat meiner auch keiner.
Gruß Ralf
