Ölvermehrung bei D-214
waeller523
20 Februar 2011
67
35794 Mengerskirchen
wer kennt sich mit den Einspritzpumpen beim D-214 aus ?
Ist es möglich, dass Diesel durch die Einspritzpumpen ins Motoröl gelangt ?
Gruß Bernd
Hallo Bernd, vermutlich hast Du ein Problem mit Deiner Hydraulikpumpe.(Falls vorhanden)
Wenn der Simmering undicht ist, gelangt Hydrauliköl ins Motorgehäuse und ins Öl.
Hatte ich bei meinem D217 F.
Ist nicht ganz einfach an pssende Simmeringe zu kommen,da Zollmaße.
Bei Bedarf gerne per pm melden.
Schönen Abend noch vom Emslandschrauber Franz
Hallo Franz,
danke für deinen Tipp,
aber ich denke , da die Hydraulikpumpe schon erneuert wurde ,kann ich das
ausschließen.
Das Motoröl ist auch nicht grau oder mit Wasser vermischt.
Bleibt eigentlich nur Diesel im Öl, aber woher ?
Hat da jemand noch eine Idee??
Gruß Bernd
Hallo Bernd, hast  Du die Hydraulikpumpe von Pesco verbaut oder schon was Neueres von Bosch wie HY/ZCS 14R3 ?
Was fährst Du für ein Hydrauliköl?
Nach meinen Erfahrungen wurde das Motoröl auch nicht grau oder schaumig,da ich 20er öl drauf habe.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche vom Emslandschrauber Franz.
Wenn es im Motoröl mehr wird, dann wirds anderswo logischerweise weniger.
Wenn Du es nicht findest dann wird wohl letztendlich eine Analyse des Motoröls Klarheit bringen müssen.
        Gruzß  Harry
Hallo Bernd
Das mit der Ölanalyse wurde glaube ich von Paylodoc mal hier im Forum gezeigt.
Wenn ich mich recht entsinne hat er einen Tropfen auf ein weisses saugfäiges Papier gegeben,
bei reinem Motoröl entsteht ein gleichmäßiger Fleck.Ist jedoch Diesel im Öl entsteht ein Kranz um dem Tropfen der heller ist
als das Motoröl.Der Test ist einfach und genial,da der Diesel dünnflüssiger als das Öl ist breitet er sich schneller aus,
auf sowas muß man erstmal kommen.Den Beitrag in dem das behandelt wurde habe ich leider auf die Schnelle nicht finden
können.Ich hoffe du kommst der Lösung deines Problems damit näher.
Gruß Rolli
Du kannst die Ölprobe auch noch erhitzen, wenn es weißlich-milchig aufschäumt ist Wasser drin.
Tschüß,
Bernd
Hallo, hier ist der Beitrag:
http://334647.forumromanum.com/member/forum/forum.php?q=dt358_diesel_oel-international_harvester_neuss&action=ubb_show&entryid=1124216466&mainid=1124216466&threadid=1132264171&USER=user_334647
Ich habe einen Dumper mit 1-Zylinder Deutzmotor, der hat von der Art her so eine Einspritzpumpe wie der D214-219. Damit hatten wir mal ähnliche Probleme.
Gruß Mark
