Ölwanne löst sich nicht!
Kann es sein das die ölwanne auf Pass-stiften sitz und/oder die dichtung einfach so fest klebet?
MfG. Tim
www.IHC-Power.de.tl
Hallo Dirk,
welche Schrauben hast Du denn alle gelöst? Beim 523 gibt es davon reichlich viele und auch ‘versteckte‘ zur Befestigung der Ölwanne. Vorderachse komplett vorweggefahren? Dann alle Schrauben Ölwanne/Motorblock los? Schrauben Schwungmasse/Ölwanne los? Lange Schrauben Unterseite Ölwanne/Motorblock los?
Wenn die alle los sind dann mit Schraubenzieher oder Montagehebel oder Keil an der Naht zwischen Wanne und Block ansetzen. Kann sein, dass die Dichtung alles festklebt und die Wanne daher störrisch ist. Aber auf jeden Fall die Wanne abstützen. Am Besten noch vier ziemlich weit gelöste Schrauben an den Ecken als Sicherung drin lassen.
Eigentlich müsste es dann gehen.
Viele Grüße
Thomas
