Passen 16.9 -30 Reifen auf einen Case IH 433 ?
Christopher433
29 März 2008
37
69509 Mörlenbach
würde mal gerne wissen ob es möglich ist auf meinem Case IH 433 16.9 -30 Bereifung zu montieren.
Im moment sind 12.4 -28 drauf, und es ist noch sehr viel Platz bis zu den Kotflügeln.
grüße
wenn du noch viel Platz zwischen Kotflügel und Reifen bei den 28ern hast denke ich passt das. Bei der 33er Serie gibt es Schlepper mit Distanzplatten und ohne zwischen Achse und Kotflügel. Ob das bei Schleppern mit Kabine so ist weiß ich nicht!
[error_image]https://www.forumromanum.de/member/forum/images/profile/12810451514c5b329f723bd.jpg[/error_image]
Schwierig wird Felgen zu finden, wenn du noch keine hast. Dein Schlepper hat nämlich 6 Loch Felgen wie alle IHs dieser Serie. Und ich glaube 423, 353 usw. gab es nie mit 30 zoll felgen. 4 Zylinder haben weiderum 8 Loch Felgen.
Ich hoffe ich konnte ein bisschen helfen
Gruß Kevin
hallo kewin,
um welchen schlepper geht es dennß
den mit kabine oder mit verdeck?
ich habe einen 833 mit der kombicab.
bei mir sind 16,9-30 drauf.
du benötigst aber kotflügelverbreiterungen zur adeckung.
gruß
hermann
mit einer Distanzplatte zwischen Achse und Kotflügel passen da sogar 540/65R30 drauf. Ob es auch ohne geht weiß ich nicht genau, da mein 833 schon immer eine Platte hatte.
es geht ja hier um christophers 433 oder nicht? Also wenn du ein Verdeck mit dem Distanzplatten hast müsste das passen!! Aber ich denke mit den Felgen das wird ein schwieriger Fall. Ich wollte auch umrüsten und hab keine Felgen gefunden, deshalb hab ich mir vom 654 felgen genommen. Bei den hab ich die Schüsseln gegen selbst gebrannte getausch damit ich auf meinen Lochkreis komme.
[error_image]https://www.forumromanum.de/member/forum/images/profile/12661581784b780a62969b2.jpg[/error_image]
Gruß Kevin
... und ich bräuchte nur 15 " Schüsseln, die zwingend für 16.9 vorgeschrieben sind, denn 14.9 R 30 auf 13 x 30 habe ich schon auf unserm 633 mit Distanzplatten. Da ich aber keine Säkombi fahren will, werde ich‘s lassen.
Das richtig Nette wäre beim Umbau nur die erreichbare Endgeschwindigkeit, da ich nur ein 25er Getriebe habe.
Gibt‘s überhaupt für den 433 ne Freigabe von IHC bzw. vom TÜV, da von 433 bis 933 doch ein "kleiner" Unterschied besteht und wenn alles auch A-Familie ist, gewisse Unterschiede bestehen?
Beste Grüße von der Weser
633fritz
melde mich nochmal zurück, also es geht um den case ih 433 mit der kombi cab und frontlader.
zurzeit sind 12,4-28 montiert und ich würde gerne 16,9-30 drauf machen komplett mit felgen.
ich habe von mitte felge / achse bis zum kotflügel 80 cm platz und vom boden bis zum kotflügel 138cm, bei 12,4-28 bereifung.
würden die 16,9-30 mit w 15 felgen passen oder wird das mit dem kotflügel zu eng?
grüße
meinen jetzigen 453 hab ich von 14.9 x 28, auf 12.4 x 28 umgerüstet, und laut Navi hab ich 2 KM/H verloren, der fährt jetzt genau seine eingetragenen 24 KM/H,
gruss Schorsch
Christopher433:
grüße
80cm Radius von Achse-Mitte bis zum Kotflügel reichen. Der 16.9-30 hat um die 75cm Radius, wenn er neu ist. Bei meinen sind´s nur noch 73cm...
________________________________________
ein Schlepper kann nicht rot genug sein!
http://www.mein-woodworking.de
