Passt der zylinderkopf vom d219 auf den d212?
Nico 212
12 Oktober 2015
13
52477 Alsdorf
Nabend zusammen!
Habe eine dringende frage:
Passt der zylinderkopf eines d219 mit dd74 motor auf einen d212 mit dd66 motor?
Vielen Dank schonmal im Vorraus
hallo Niclas, wenn man die Techn Daten vergleicht muß er passen ! Eigentlich könnte nur an der Periferie etwas unterschiedlich sein. Schau mal auf der Startseite unter Motoren da findest Du die Vergleiche. Grüße vom Paylodoc.
Moin Nico, die Köpfe passen, aber der DD-74 Motor hat doppelte Ventilfedern, der DD-66 einfache Ventilfedern. Lässt sich leicht umbauen, oder so weiterverwenden. Gruß vom "Linksdreher".
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
@linksdreher:
Wäre denn eine Verwendung auf dem DD66 und der erhalt der doppelten ventilfedern ratsam?
Passen auch die Dichtungen für den abgaskrümmer und das ansaugrohr 1:1?
Mfg
Niclas
ja die Dichtungen passen alle, nur die Kopfdichtung ist halt anderes.
ich verbaue nurnoch doppelte Federn, wen mal eine bricht ist nicht gleich der Motor hin weil die zweite noch arbeitet.
mfg Lukas
Hallo Lukas,
Inwiefern unterscheiden sich die Kopfdichtungen vom DD66 zum DD74 denn?
Patrick
Danke Dieter, an die unterschiedlichen Zylinderbohrungen hatte ich nicht gedacht.
Patrick
