passt ein D179 in einen 433
433-JP
16 April 2011
2
Hallo bin neu hier und habe ein Problem mein 433 hat einen Motorschaden hat Wassr im Öl der Block ist gerissen suche jetzt einen anderen Motor und weiß nicht ob der D179 auch in die kleinen 33 passt hoffe es weiß einer von euch etwas darüber Gruß Jürgen
das passt. Der D-179 wurde unter anderem im 633 verbaut und unterscheidet sich vom D-155 durch Blockhöhe, andere Kurbelwelle und Pleuel.
Gruß Martin
Vielen Dank habe aber noch eine Frage der 179 ist komplett bis auf die Schwungscheibe ist das kein Problem die vom 155 zu nehmen ? Gruß Jürgen
laut Ersatzteilliste hat der D179 eine andere Schwungscheibe als der D155. Das kommt daher, dass die Motoren unterschiedliche Hübe haben und deshalb auf der Schwungscheibe Gegengewichte zum Schwingungsausgleich angebracht sind. Diese Gewichte sind aufgrund der verschiedenen Hübe verschieben. Kann sein, dass es trotzdem funktioniert, aber kann auch sein, dass der Schlepper dann mehr Vibrationen von sich gibt, die schädlich sein können. Aber vielleicht weiß jemand anders aus dem Forum mehr hierzu.
MfG Georg
