Pflegebereifung 844S
Schorre82
19 August 2012
3
Hallo erstmal,
ich bin neu hier und bräuchte gleich mal eure hilfe.
Wir besitzen einen IHC 844S Bj. 78. Nun zum problem, wir möchten Schlepper gerne auf Pflegereifen fahren die dann 1,50 m Spurweite haben.
Nicht das ganze jahr nur für spezielle arbeiten. Hat das einer von euch schon gemacht?
Was für eine Reifengröße wird benötigt.
Nach dem Vorlauf muss ich ja nicht schauen, da ja kein Allrad.
Mfg Schorre82
moin,
habe auf unseren 644 die größe 9.5R44 drauf auf ca. 1,55m spur.
Das klappt wunderbar!
MFG Christoph
also meinst du des müsste auf nen 844 auch passen?
Oder werde ich da breiter?
mfg schorre
Reifendimensionen und Spurbreiten sind zwei verschiedene Dinge.
Wenn du schmale Pflegereifen möchtest, brauchst du auch schmale Felgen dazu. Und die bestellst du halt auf 1,50 m Spur, ganz einfach. Musst nur prüfen, dass du die Vorderachse auch in etwa in die gleiche Spur verstellen kannst.
Dein Reifenhändler des Vertrauens kann dich da sicher beraten. Wenn der Durchmesser gleich ist wie heute, könntest du die Räder dann auch als Zwillinge verwenden.
Die ganze Sache ist aber nicht umsonst.
Gruss, Marcel
Das neue nicht gerade Schnäpchen sind weis ich auch.
Drum will ich eher auf gebrauchte wegen den 10 stunden im jahr.
mfg schorre
