Preis für 844 SA
644
7 September 2008
156
ich hoffe ihr könnte mir bei einer Preiseinschätzung für einen 844 SA helfen.
Dazu zunächst einige Angaben zum Schlepper:
- Baujahr 1980
- Frontlader Baas Rundschwinge mit hydraulischer Gerätebetätigung, nicht verzogen oder geschweißt
- 540/1000 Zapfwelle
- Zugpendel
- 16+8 Getriebe
- Fritzmeier Verdeck
- 5200 Betriebsstunden
- Reifen (Diagonal) vorne wie hinten etwa 2-3cm Profil
- Motor schwitzt, evtl. Kurbelwellensimmerringe undicht
- Allradachse vorne links ölt, vermutlich Simmerring undicht
- O-Ringe der Hubarmwelle auf beiden Seiten undicht
- Zapfwellensimmerring bei 1000er Welle undicht
- Linker Hubzylinder Frontlader undicht, Kolbenstange scheint aber i.O.
- Wellen der ESP schwitzen leicht
- Optisch Originalzustand ;-), Flugrost insbes. an Felgen
- Dreiecksplanen oberhalb der Verdecktüren fehlen bzw. in sehr schlechtem Zustand
Soweit die Beschreibung. Was wäre ein realistischer Preis für diesen Schlepper?
Ist es weiterhin beim 844 normal, dass die Kupplung relativ schwergängig ist, gerade auch im Vergleich mit anderen Schleppern der 44er Serie?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße, Andreas
Moin Andreas
Hast du Bilder von dem 844?Es kommt ja auch noch drauf an, ob der Trecker vorher für leichte Pflegearbeiten genutzt wurde, oder ob er richtig was tun musste.
Das heisst,wie sehen die Hubarme usw.aus,kennst du den Trecker usw,usw.
Also ich würde jetzt mal so sagen 3500-4500,kommt ganz drauf an,Vorgeschichte usw.
MfG Thomas
+tomduly+:
MfG Thomas
Hi
Also Bilder wären sehr gut um sich ein Bild vom Schlepper zumachen,die Hubarme solltest du auch auf Spiel prüfen.Sonst eben alles prüfen und durchchecken !
Aber 3500 oder 4500 werden für einen Allrad 844 mit fl und Hg nicht reichen denk ich mal.
hallo ,
denke da ist der 2. satz reifen drauf ?
std. sinds dem alter entsprechend wenig
die undichtigkeiten sind rel.kleine sachen
in der kupplung kann was kommen .
werfe mal grob ohne ihn gesehen zu haben + -10000.- in den raum .
gruss karl
danke schonmal für eure Einschätzungen. Ich kenne den Schlepper nicht persönlich. Die letzten etwa 15 Jahre war der 844 beim jetzigen Besitzer und hat dort wohl nur leichte Pflegearbeiten und Brennholz gemacht. Die wenigen Stunden sind meiner Einschätzung nach realistisch. Spiel der Unterlenker ist ok. Die meisten aufgeführten Mängel sind tatsächlich kleinere Sachen. Bei der Undichtigkeit an der Allradachse bin ich mir nicht so sicher. Wenn die Kurbelwellensimmeringe tatsächlich undicht sein sollten, wäre der Aufwand auch größer. Reifen sind meiner Meinungs nach nicht mehr die ersten.
Ein Bild des Schleppers befindet sich in meiner Galerie.
Danke für weitere Einschätzungen und viele Grüße, Andreas.
