rollo423
habe am WE beim 523 die Ölpumpe der Agriomatic gewechselt. Die alte Pumpe brachte nur noch 8,5 bar und der Schlepper brauchte die bekannte"Gedenkminute" bevor er losfuhr. Die neue Pumpe bringt erfreuliche 15 -16 bar bei kaltem Öl und 12-13 bar im bei warmen Öl. Agriomatic schaltet weich und in allen Stellungen so, wie lt. WHB Agriomaticgetriebe, gefordert - und der Schlepper fährt auch sofort an.
Allerdings baut sich in der Neutralstellung der Agriomatic in der Straßen- und in der Rückwärtsgruppe ein sirrendes Geräusch auf, dass auf irgendeinen Widerstand im Ölkreislauf schließen lässt. Hört sich an, als wenn Hydraulik gegen geschlossenes Ventil fährt. Diese Geräusch verschwindet sofort, wenn ich den Agriomatichebel in die Stellung "Voraus", "Zurück" oder "Schnellstop" schalte.
Steuergerät auch schon getauscht, Bypassleitung und Bypassfilter sind frei, Sicherheitsventil und Feder gehören zur neuen Pumpe. In der Ackergruppe tritt dieses Geräusch überhaupt überhaupt nicht auf.
Kann es sein, dass es Pumpen mit höherer Literleistung gab? Muß man daher zwingend auf die ET-Nummer achten?
Die alte Pumpe hatte ein Überdruckventil aus Plastik. Die neue Pumpe hat ein Überdruckventil, stiftähnlich, mit Bohrung, aus Stahl.
Für Hinweise oder Unterlagen schon mal besten Dank im voraus.
