Nockenring
- Registr.
- 3 März 2019
- Beiträge
- 22
Hallo zusammen. Habe einen 624 A mit Hydrostatischer Lenkung . Mich würde es interessieren ob die hydraulische Lenkung eines 824 auch ein Steuerventil zwischen Hydraulikpumpe und Orbitrol besitzt? Oder haben die letzteren großen CM s ein Lenkorbitrol mit 4 Anschlüssen?
Da ich meine Tandempumpe gewechselt habe weil ständig schäumendes Öl aus dem Hydraulikblock herausgedrückt wurde. Die alte Pumpe hatte in der Lagerung erhöhtes Spiel. Die neue Pumpe ist vom Sauer und auch mit Mengenteiler. Allerdings fehlt der neuen Pumpe meiner Meinung nach ein Ventil. Die alte hatte insgesamt 3 Federventile. Die neue nur 2. Seit dem Tausch geht meine Lenkung seeeehhr schwer. Trotz entlüften . Weiß keinen Rat mehr. Evtl Umrüsten auf eine neuere vom 824 ?
Thomas
Thomas
