Problem mit Muffe Getriebeantriebswelle D320
CormickD320
15 Januar 2017
99
MIttelfranken
Hallo zusammen
Habe in meinen D320 ein anderes Getriebe 8-Gang vorher 6-Gang eingebaut. Altes Getriebe hatte eine Gabelverbindung in der Antriebswelle, das "neue" hat eine Muffenverbindung. Problem ist nun, daß der Abstand der halbringförmigen Vertiefungen der Wellen zu klein ist und man eine Schraube der Muffe nicht reinschrauben kann. Der Abstand ist ca.3mm zu klein. Der Teil der in der Kupplung/Schwung steckt sollte die 2-3mm weiter rein, was aber nicht geht. Die Welle ist unbeschädigt, keine Grade etc., kann auch keinen Unterschied in den Maßen der Wellenenden alt/neu feststellen.
Wurden die Wellen in der Länge geändert, oder das Kupplungsgehäuse (hab das alte drin gelassen) etc. oder anderes Problem?
Gruß Andreas
Problem waren Zahnräder, hab dann auch noch ein paar verschlissene Lager gefunden.
Teile waren schlecht aufzutreiben, auf Rat eines alten Lamamechanikers habe ich mir dann ein 8-G-Getriebe gekauft.
eup-1132529425-6bc979d77d8de2dbdb86d6fff8c169d2-1494504838_big.webpeup-1132529425-7978f22ebb4398a297ed89f0d34a61e0-1494504839_big.webp
Gruß Andreas
