Problem mit SB1 steuergerät
kleber 16.9/30
30 Dezember 2008
16
94481 Grafenau
Hallo zusammen. Habe an unserem 733 zwei SB1 Steuergeräte verbaut. Eines für den normalen Kipperanschluß hinten das auch einwandfrei funktioniert. Das zweite für die Fronthydraulik das sehr ruckartig ist. Es funktioniert nur wenn man den Hebel ganz durchdrückt, ein dosierter Einsatz ist somit nur sehr schwer möglich. Woran kann das liegen.Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben wie man das Problem beheben kann.
wie Linksdreher schon sagte,wäre  ein klemmender Steuerschieber möglich. In diesem Fall das Steuergerät zerlegen und gängig machen. Dabei ggf neu abdichten.
Eine weitere Möglichkeit wäre eine mechanisch schwergängige FH.
Holger
Steuergerät ausbauen. Dann von unten anfangen zu demontieren. Da kommen mehrere Dichtringe, Stützringe, Federn, Steuerschieber usw.  Einen passenden Dichtsatz mir allen Dicht- und Stützringen gibt‘s beim Case IH Händler.
Am besten besorgst du dir ein Werkstatthandbuch.
Wenn der Steuerschieber hakt oder klemmt musst du den irgendwie gängig machen. Vielfach hilft eine Reinigung.
Holger
