Problem mit Senkdrossel IHC 955
oc
31 März 2013
182
Servus Männer,
bei meinem 955 mit Cockpit-Kabine läufts aus der Senkdrossel raus.
Ich wollte diese heute rausschrauben und stelle fest, dass der Zusatzhydrauliktank im Weg ist. Es wäre eine Möglichkeit, den Deckel des Zusatztanks abzuschrauben. Dieser ist aber total festgebacken und droht, zerstört zu werden. So wie ich das sehe, komme ich nicht daran vorbei, mindestens die Rückwand auszubauen, um den Tank wegzubekommen. Den Zylinderkopf vom Kraftheber abzubauen wollt ich vorerst noch nicht. Hat von Euch schon einer das Problem gehabt und wie am Besten gelöst?
mfg Otze
Da wir gerade dabei sind.... Ist der einfüllstutzen geschraubt?
Also sollte es reichen, wenn der obere und untere Tankhalter, sowie die Entlüftungsleitung weg ist? Hast du schon mal so gemacht?
Ja, siehe FB-Seite
Mit dem Orginal Senkventil müste es ausgehen, ausser es hat jemand ein anderes Ventil aus nen CM eingebaut
MfG.
Hat dein 955 Allrad? Sieht man nämlich auf dem FB-Foto nicht. Denn linkerhalb des Tanks ist das Allradgestänge, das auch Platz braucht.
Also, es hat geklappt, wie es von Dir beschrieben wurde. Die alte Dichtung war allerdings nicht mehr da... Womöglich rausgeschwemmt.....
