Problem mit Traktormeter, Hilfe!
IHC 523
15 Januar 2006
413
94419 Reisbach
Hallo Leute,
brauche wieder mal eure Hilfe.
Nämlich geht seit Sonntag die Drehzahlanzeige nicht mehr, wir hatten wieder mal Heu zu machen und da lief der 523 seit Mittwoch jeden Tag, insgesamt einige Stunden. Doch am Sonntag fing die Drehzahlnadel an zu spinnen! Sie zeigte viel mehr als er wirklich lief z.B. bei geschätzten 1500 1/min zeigte sie 2000 1/min an! Bei Vollgas Anschlag. Dann auf d´nacht wars ganz vorbei, seit dem zeigt der Zeiger nix mehr an.
Hab jetzt den Traktormeter mal abgenommen und geschaut ob sich die Welle vom Motor her noch dreht wenn er läuft nur die dreht nicht mehr! also anscheinend abgedreht!
Doch am Traktormeter läuft auch etwas nicht mehr rund, denn hinten wo die Welle reinkommt dreht sich die Aufnahme nur noch so halb rum was noch vor einem Jahr als ich den Traktormeter einbaute noch einwandfrei rund lief. Der Zeiger zeigte auch kurz so 1500 1/min Ausschlag an als ich mitm Imbuss schnell ne halbe runde drehte.
Was kann hier hin sein hat sich der Traktormeter gefressen gibts das? Somit sich jetzt auch die Welle vom Motor abgedreht hat?
Gruß Christian
Meines Wissens nach, must du den Traktormeter sauber drehen können. Probiere es doch mal vorsichtig mit einem Accubohrer aus. Deiner Beschreibung nach hat wohl das Traktormeter die Welle gekillt. Also Traktormeter überholen lassen, Welle ern. Wenn das Traktormeter mit dem Accuschrauber einwandfrei funktioniert, würde ich es erst mal nur mit einer neuen Welle probieren.
Gruß jogi633
Moin Christian,hatte ein ähnliches Problem als ich meinen 523 kaufte.Der Traktormeter ging gar nicht.Welle war heile.Fehler Nr.1 war das der Mitnehmer der hinter den Winkelantrieb der Welle vorne an Motor gebrochen war.Durch die lange Zeit ausser Betrieb und Schlepper ohne Verdeck hatte sich der Traktormeter festgesetzt.Fehler Nr.2 war dann das im Traktormeter der Antrieb für den Stundenzähler festgegammelt war.Dieser treibt den Stundenzähler an und gleichzeitig eine Scheibe die ein Magnetfeld erzeugt um die Tachonadel zu bewegen.Ich habe den Traktormeter am Küchentisch zerlegt und den Antrieb mit Sprühloel wieder gangbar gemacht.Funktioniert noch heute(6 Jahre her).Mann muss allerdings den Chromring um die Glasscheibe sehr Vorsichtig lösen um an das Innenleben zu kommen.Nach deiner Beschreibung wird der Fehler aber im Traktormeter zu suchen sein.Gruss Stefan
Halo,
hatte auch ein Problem mitn Traktormeter. Bei mir wurde mehr angezeigt als ich gefahren bin. Laut Kumpel Fett zwischen Magnet und Eisen. Ich den Meter vorsichtig aufgemacht Fett raus, gesäubert und wieder eingebaut. Ging für drei Wochen wie ein neuer aber jetzt bewegt sich garnix mehr. Werd mir warscheinlich nen neuen kaufen, weil Überholung kostet ca. 180 € und ’n neuer 240 €.
M F G
