Problem mit Zuidberg Frontzapfwelle
Aly1
12 Februar 2009
789
4676 Aistersheim
Hallo Freunde !
Es hat sich ein Problem ergeben mit der Zuidberg Frontzapfwelle an meinen NH M160 (Vater des Case MXM)
Sie lässt sich nicht mehr einschalten :-/
Macht keinen Mux, hatte sie ohne Probleme Ende Juli noch in Betrieb
12 V liegt am Stecker des Magnetventil´s an, wenn ich den Schalter umlege
Hab heute den Filter in der Frontzapfwelle mal gereinigt, hat aber natürlich nichts gebracht
Ist wahrscheinlich das Magnetventl, wie bring ich es heraus ?
MfG.
Vorab, ich bin kein Traktortechnikkenner. Habe aber beruflich viel mit Magnetventilen zutun.
Miss mal mit einem Multimeter an den beiden Kontakten der Magnetspule den Widerstand der Spule bei abgezogenem Kabel.
Kannst du nichts ablesen, dann ist der Widerstand unendlich und die Spule defekt. Eventuell kannst du einzeln abbauen ohne
gleich das ganze Magnetventil ausbauen zu müssen. Nimm die Spule und schau genau auf die aufgeprägten Daten und nimm es
als Muster mit zum KFZ-Handel. Bei Kälte- und Klimatechnikfirmen habe ich die auch schon als Ersatzteil bekommen.
Wünsche dir viel Glück
Zackie
So, hab jetzt das Problem eingekreist und hoffentlich behoben :-/
Das Magnetventil hatte ordentlich 6 Ohm
Doch leider hatte ich am Stecker keine Masse, Rückverfolgung lies nur einen Schluss zu: Das Anlaufsteuergerät lässt keine Masse durch
Masse vom Stecker kurzerhand direkt auf Masse gelegt und dat Dingens läuft wieder
Jetzt stellt sich nur mehr die Frage: wie wird das 2 Stufige Anlaufen geregelt, über + oder - ?
