Problem mit ZW MX 100 C
patsers844-S
3 März 2008
250
35088 Battenberg-Laisa
bei unserem Case Maxxum 100-C  ( 2360h) spinnt irgendwie die Zapfwelle. Sie geht einfach dauernd beim fahren aus, keiner weiß warum- und das ist sehr nervig beim streuen und spritzen wenn alle paar minuten stillstand ist.
Vielleicht hat ja irgendwer eine Idee oder Erfahrungen.
Haben noch zwei Maxxums, MX 150 ( 2450h) und MX 170 (3050h ), die laufen einfach nur wie ein Uhrwerk.
mfg Simon
Möglicherweise ein Problem des Schalters?
Das war häufiger schon die Ursache!
Hallo!
habe einen Mx 120
hatte das gleiche Problehm!
hinten im Getriebe (Kupplungswelle ist eine Dichtung Glit ring oder so) wenn das Öl warm wird kann es sein das
es hier zu undichtigkeiten Kommen kann !
die Drehzahl der Zapfwelle wir Eingangs und ausgansseitig gemessen ist die Differenz zu groß
(die Zapfwelle Rutscht durch ) schaltet die Zapfwelle ab.
Hatest du schon andere Problehme mit dem Getriebe?
bei mir ist vermutlich das kegel Tellerrad kaput!
der singt richtig laut bei schneller Fahrt das ist aber ein bekanntes Probl.
Mfg
