Problem Öl IHC 633
Wittgensteiner
193
ich habe mit meinem 633 ein Problem. Ich habe auf einmal zu viel Motoröl drin, und in der Hydraulik fehlt es. Wie kann das sein. Motort und Hydraulik haben doch gar keinen direkten Kontakt, oder sind irgendwo durch eine Dichtung getrennt. Ich bin momentan total ratlos.
wird wahrscheinlich am Simmering in der Hydraulikpumpe liegen. Pumpe raus, Simmering wechseln und Motoröl wechseln.
Hallo Wittgensteiner
Da ist wie sachon genannt der Wellendichtring von der Hydraulikpumpe verschlissen.
Den Wedi bekommst beim Lama, das lohnt aber nur wenn die Pumpe sonst noch in Ordnung ist.
Falls die Pumpe schon Verschleißerscheinungen gezeigt hat sollte eine Neue rein.
Da muß es nicht unbedingt eine von Bosch sein, da gibt es genug Fremdanbieter.
z.B. www.hytec-hydraulik.de/hydraulik/schlepperpumpenshop4.htm#oben
oder Granit u.s.w.
m.f.G.IHC633A
Hallo Wittgensteiner, zu deinem Problem kann ich leider nichts sagen.
Wo biste denn her aus dem Wittgensteiner Land?
Gibt ja anscheinend doch noch IHC Freunde in der Nähe.
Schönen Gruß aus ehemals Wittgenstein, Neuastenberg vom Berg -
jetzt HSK.
Moin, danke für die Antworten, das hilft mir erstmal weiter.
@HomToy644: Ich komme aus der Zinse
