problem vorderachse allrad
jo856xl
3 August 2009
2
ich habe einen 856 xl 40 km mit allrad,
wie kann ich feststellen ob das allrad getriebe eingeschaltet ist oder nicht?
und woran kann es liegen wenn es immer mitläuft?
schalter steht auf aus und sicherungen habe ich auch schon getestet.
wird bei der 40 Km/h Ausführung das Allrad zum Bremsen zugeaschaltet. Evtl. ist ja der Schalter defekt.
MfG Jürgen
Den Schlepper bei laufenden Motor vorne aufbocken. Dann bei ausgeschaltetem Allrad mit ZWEI Mann versuchen die Vorderräder in die gleiche Richtung zu drehen. Wenn das Allrad eingeschaltet ist bewegst du die Vorderräder keine Millimeter. Wenn die Räder beweglich sind ist das Allrad auch ausgeschaltet.
MfG Jürgen
Diesen Test funktioniert so nicht. Der Allrad wird über Tellerfedern eingeschaltet und mit Öldruck ausgeschaltet. Soweit so gut, ABER! Die Pumpe für eben diesen Druck wird vom Gruppengetriebe angetrieben und somit müssen für den Test die Hinterräder angehoben werden und Gang und Gruppe eingelegt werden.
Bei grossem Vorlauf im Allrad ist bei ausgeschaltetem Allrad beim Anfahren in den grossen Gängen nach ca 1m Fahrstrecke einen Ruck zu spüren wenn sich der Allrad trennte.
Gruss Dani B
PS: Benutze doch mal die Suchfunktion, hab dies früher schon mal ausführlich beschrieben.
745-S...heisst der Spass
