Probleme Agrimatic IHC D-430
Wulli09
2
Hallo!
Bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Cormick D-430 und möchte diesen jetzt restaurieren.
Leider hab ich seit Samstag folgendes Problem.
Als ich den Agriomatic Stellhebel nach vorne (Ackergruppe) gedrückt habe und los fahren wollte, stirbt der Bulldog ab (konnte noch verhindert werden da rechtzeitig gekuppelt wurde; nach Hinten (Straßengruppe) lässt er sich überhaupt nicht mehr ziehen.
Nach dem ich fast verzweifelt bin, stellte ich fest, das in der Mittelstellung des Agrim. Stellhebels (sollte eigentlich neutral), der Bulldog Vortrieb hat.Weiß aber nicht welche Gruppe?
Kann mir jemand weiterhelfen? Ist hier was defekt oder stell ich mich einfach etwas ungeschickt an?
Bin wie erwähnt erst seit kurzem Besitzer eines Traktors und noch in der "Lernphase"!!! :-)
Rainer
Hallo Rainer,
in der Mittelstellung sollte kein Vortrieb vorhanden sein.
Die kann man einstellen.
Nach vorn in die Ackergruppe und aus der Ackergruppe in Mittelstellung
geht ohne Kupplung. Von der Mittelstellung in die Strassengruppe nur mit
Kupplung. Über die Einstellerei der Agrio gibt es hier einen Beitrag an dem
man sich orientieren kann. Habe ich aber auf die schnelle nicht gefunden.
Andy
P.S. Ich drück die Daumen das es nur an der Einstellung liegt
Danke für die schnelle Antwort. Schaltung inkl. Agrimatic funktionierte bisher einwandfrei.
Nur seit Samstag "spinnt" der Bulldog.
Vielleicht bekomme iich übers Forum noch ein paar Tipps!
Rainer
Hallo Rainer,
Schau mal nach und klick an : Foren  dann : Reparaturanleitungen
An 13.Stelle hab ich die Überprüfung und Einstellunbg der Agriomatic beschrieben
Es hilft Dir vielleicht weiter.
                                                          Gruß  Harry
