Probleme bremse entlüften 844
ToFi
1 Oktober 2005
6
wie oben schon beschrieben haben wir das Problem nach dem Wechsel der Bremsleitung, dass beim Entlüften immer wieder Luft mitkommt, haben schon ca. 2,5L Hytran durchgepumpt, bin echt ratlos!
Hast du auf beiden Seiten das gleiche Problem ?
Entlüfte erst eine Seite dann die andere.
Gruß Ralf
Also wir pumpen am Pedal halten es getreten und öffnen die Entlüftungsschraube, schließen diese wieder und wiederholen den Vorgang erneut!
sorry dass ich mich so spät melde. Hoffe das Problem ist bereits gelöst wenn nicht mach es so!
Zuerst wird die vom Hauptbremszylinder am weitesten entfernte Bremse entlüftet, das ist in Fahrtrichtung links.
So nun öffne die Entlüfterschraube, tritt das Pedal langsam durch und schließe diese wieder, dann lass das Pedal los. Diesen Vorgang wiederholst du bis keine Blasen mehr kommen, dann kommt die andere Seite. wenn du so beide Seiten gemacht kannst du mehrmals pumpen und dann ist Druck da und bleibt auch wenn sonst alles in Ordnung ist.
Gruß aus dem Schwarzwald
Thorsten
