Probleme mit Agriomatic
Timm523
8 Dezember 2018
3
37235 Hessisch Lichtenau
Hallo alle zusammen,
Ich habe einen IHC 523 der es kaum schafft vorwärts und Rückwärts einen berg hoch zu fahren.
Getriebeöl wurde frisch gewechselt und die Drücke vom Agriomatic habe ich ebenfalls gemessen, Ackergruppe mittelstellung 12,4 Bar, beim Schalten in die vordere oder hintere stelle der Agriomatic, fällt der Druck bei beiden Stellungen identisch auf 3 Bar ab. Wäre also eine Logische sache, das die Lamellenpakete nicht 100% Kraftschlüssig werden!?
Kann ich diesen Schaltdruck irgendwie einstellen.
Wäre über Hilfe sehr froh.
Vielen Dank schon einmal im vorraus :-)
Guck,etwas schlechte Qualität,vielleich kannst Du was damit anfangen.
Grüße aus dem Rheinkreis Neuss
Die Schmiede der einzig wahren IH-Schlepper
🔥 Hermann🔥
So bin das einmal alles durch gegangen, die Schaltzeit passt mit den Sekundenangaben!
Das Problem ist nur weiterhin das der Druck nach dem Betätigen des Steuerhebels bei 3 Bar standgas und etwa knapp 4 Bar bei 2100 U/min liegt und einfach nicht mehr wird!!!
habe ich eine Möglichkeit die Drücke einzustellen unabhängig der Schaltzeit über die Drosseldüse??
"Linksdreher" hast du eventuell das komplette WHB als PDF??
LG Timm523
