Hallo, ich habe alles hier bekommen :
www.agrolager.de
Als Dichtung habe ich mir passende Simmerringe rausgesucht.
Es gibt je nach Achsschenkel verschiedene Lager-Größen.
Bei der einen Größe, gibt es keine passenden Simmerringe. Dort habe ich den Kranz der Lagernarbe für den Simmerring etwas ausdrehen müssen. Bei der kleineren Größe gibt es alles passend.
Welche Größe bei dir verbaut ist musst du ausmessen, bzw die Beschriftung der Lager ablesen.
Das es zwei Größen gibt, weiß ich daher , weil an meinem 633 zwei verschiedene verbaut sind.
Da hat bestimmt ein Vorbesitzer mal den Achsschenkel erneuert.
Wenn du also beide Seiten erneuern willst, schau nach ob auf beiden Seiten das selbe verbaut ist, sonst geht es dir wie mir mit der umtauscherei der Lager.
Hier mal meine Notitzen von damals (ohne Garantie auf Richtigkeit)
Radnarbe große Ausführung
Lager innen groß KLM501349-LM501310 73,431mm 41,275mm 19,558mm
Lager aussen klein LM15123-LM15245 * 59,131mm 31,750mm 15,875mm
Dichtring DIN3760AS mit Staublippe 70x85x8 AS (Narbe 1mm ausdrehen)
Radnarbe kleine Ausführung
Lager innen groß KLM48548-LM48510 65,088mm 34,925mm 18,034mm
Lager außen klein KL44649-L44610 50,292mm 26,988mm 14,224mm
Dichtring DIN3760AS mit Staublippe 50x72x8 AS (passt exakt)
* war nur von Timken lieferbar, alle anderen Lager von FAG
Die Simmerringe dürfen nicht bis Anschlag in die Narben gepresst werden, Lauffläche der Achswelle beachten.
Bei der großen Ausführung muss die Radnarbe für den Simmerring um 1mm ausgedreht werden (Abtrag 0,5mm) sonst passt der Simmerring nicht !
Gruß Jürgen / Jogi633
