Rauch aus Kurbelgehäuse
Mirco P.
24 August 2007
35
bei dem Traktor meines Bekannten ,tritt seit kurzem Rauch aus dem Kurbelgehäuse aus.
Er fährt einen 844 er.
Liegt das nur an einer defekten Dichtung oder kann es auch was schwerwiegendes sein ?
Mirco
ich denke, hier kann es zu einer größeren Reparatur kommen.
Derzeit wird der Motor meines IHC 633 komplett überholt.
Als ich den Traktor kaufte wurde mir gesagt, dass dies ein bekanntes IHC Problem sei.
Ich bin dann noch 3 Jahrte so weitergefahren, bis es zu immer mehr Ölauswurf kam.
Als Grund es Rauchaustrittes wurden mir defekte Kolbenringe genannt.
Diese waren bei dem Motor auch zerbrochen. Bei dieser Reparatur werden dann auch sofort die Laufbuchsen der Kolben und die Kolben ausgewechselt.
Da ich aber längere Zeit mit dem Motor bei Rauchaustritt am Kurbelgehäuse gefahren bin, hat sich noch das Ölsieb zugesetzt, da das Öl eindickt, obwohl ich den Ölstand überprüft habe und nun sind die Kurbelwellenlager eingelaufen und müssen neu eingeschliffen werden.
Also Ölsieb überprüfen und Ölviskosität im Auge behalten.
Vielleicht reicht es im Anfangsstadium wenn nur die Kolbenringe gewechselt werden.
Michael A.
