Regelfühlstift von der regelhydraulik vom 724
tom ihc 724
3 Februar 2006
1.203
94522 Wallersdorf
hallo freunde,
bei meinen 724 schwitzt leicht der regelfühlstift vom krafthebergehäuse raus, gibts da eine neue dichtung bzw manschette.
wer kann mir weiterhelfen oder hat das sogar einer schonmal gemacht??
danke im voraus
mfg tom
Habe ich erst beim 523 gemacht, der Simmerring kostet knappe 10€, Öl braucht du nicht ablassen, da läuft kein Öl raus. Ich hab ihn mitn Schraubenzieher rausgewurschtelt /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif . Wenn du den neuen Simmering wieder montierst dann nimm den alten als Unterlage und nimm ein passendes Rohr und schlägst den Simmerring gerade rein, kann sein das die Pumpe am Anfang Luft ansaugt, bläst einfach mitn kompressor Druckluft rein dann gehts wieder /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif
He Flo nur das dus weißt wir haben fei des Öl abgelassen, sonst wäre sicher was rausgesessen, zwar kein Strahl aber ebs wäre auf alle Fälle gekommen und deshalb hat die Pumpe auch Luft geschnappt!
Sonst bräuchte man ja auch keine Dichtung wenn da nix kommen würde /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif
Gruß Christian
