Meine Hydarulik war undicht, also wenn schon dann auch die Dichtung am Block mit gewechselt. Das Regelsteuergerät ging nach dem entfernen aller Hindernisse ( Leitungen ) einfach.
Sorgsam bin ich auch damit umgegangen . Dann alles wieder eingebaut. 1. Test Kraftheber funzt aber eine Verschraubung war undicht.
Damit ich an die doofe Hohlschraube hinkomme musste ich die Dicke Mutter über der Feder rausmachen.
Dann die Mutter mit der Feder drin wieder drauf ( war gar nicht so einfach die lange Feder drin unterzubringen)
Probelauf : Wenn ich den Hydralikhebel normal ziehe passiert gar nix. Wenn ich ihn lansam und immer wieder mm weise bewege kommt der Kraftheber hoch ( langsam)
Das WHB habe ich , hilft mir gerade auch nicht weiter.
unter dem Steuerschieber ist so ein "Körbchen" muss der nicht mittiger sitzen ?
ist das verschweisst ?
das bewegt sich nur gemeinsam , ich habe den eindruck das ist verklemmt ?!
Gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
