Reifen 844XL
724 turbo
9 Januar 2013
218
57629 Stein-Wingert
Hallo in die Runde,
kann ich auf Felgen 34xDW15L 520/70 Reifen montieren und gibt es für einen 844 XL Bj 96 eine Freigabe dafür?
Danke für Antworten oder Hinweise.
Grüße aus dem Westerwald Dominik
Hallo Dominik, 15" geht 16" wird empfohlen 18" geht auch. Freigabe kann ich nicht sagen. Vielleicht weiß das einer hier im Forum oder beim Tüv fragen.
Jupp
wenn der Allrad hat, vermutete ich mal weil von Bj 96, dann muss der Vorlauf entsprechend zu den Vorderrädern passen.
Am besten vorher mit der Abnahmeperson sprechen die das später eintragen soll.
Grüße
Fred
du hast jetzt sicher lich 12.4 R24 AS, 6 PR / 16.9 R34 AS, 6 PR dann Brauchst. bei 520{70R34 Hinten 13.6R24 Für vorne oder     340/85R24     380/70R24    440/65R24          380/75R24  (400/70R2
Morjen,
die Sache mit der Voreilung und den Abrollumfängen ist mir Bewust, es geht mir eher um die Freigabe oder ob die jemand eingetragen hat.
Schonmal vielen Dank für eure Antworten.
Moin
Wenn die Freigängigkeit gewährleistet ist,die Radabdeckung und die Traglast passt,
dann bekommst du jeden Reifen eingetragen.
Du musst nur im jeweiligen Datenblatt des Reifens schauen welche Felgen freigegeben sind
Ich fahre zur Zeit 650/65R38 auf einer 20" breiten Felge auf
meinem 956,und das ist auch eingetragen.
Bin jetzt am umbauen auf 710/60R38 auf 25" breiter Felge,und auch das wird eingetragen.
Case_IH_956_XL:
...du hättest fairerweise dazuschreiben müssen, dass Du ohne entspr. Kotflügelverbreiterung nix davon eingetragen bekämst, allein
schon wegen der im Original nicht ausreichenden Radabdeckung bei 650, bzw. 710er Breite hi.!
__________________________
Gaggenau / Neuss / Forstern
