Reifen 856 XLA
Hannubal
21 März 2011
15
Hallo IHC Familie,
mal eine Frage, bin auf der Suche nach einer neuen Hinterachsbereifung für meinen 856XLA.
Habe da 520/70 R 34 drauf, vorne ist 380/70 R 24 als Taurus Point 70.
Was passt am besten zu den Taurus vorne, welchen Reifen würdet Ihr für hinten empfehlen bzgl. Abrollumfang und Fahrkomfort.??
Es musss sicherlich kein Michelin sein, es wird aber auch sicherlich kein BKT.
Passt evtl. auch eine andere Reifengröße hinten drauf...???
Würde mich über eine Antwort freuen..
460/85R34 (18,4R34) oder 600/65R34 hätten etwa den gleichen Abrollumfang - die mußt du dann aber ggf. eintragen lassen.
Habe mit meinem 844xl von 420/85R34 auf 540/65R34 gewechselt. Die fahren sich bedeutend angenehmer als die alten schmaleren. Ob du auf den 856 die 600er drauf kriegst ??? Die sind schon verdammt breit.
So jetzt habe ich ein kleines Problem......
Also vorne ist 380/70R 24 drauf Taurus Point 70
hinten soll Kleber Fitker 520/70 R 34 drauf.
Bezgl. der Voreilung.:
Taurus Abrollumfang:3521 mmm
Kleber Abrollumfang: 4901 mmm
Berechnung nach Formel: 4901:3521 ergibt eine Vorderachsen Übersetzung von 1,392.!!!
Soweit ich weiß, steht auch hier im Forum hat die B-Serie eine Voreilung von 1,403, das heißt bei der Bereifung besteht eine negative Voreilung.
Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch.......
Kannst du so nicht pauschal sagen. Sieh mal nach, welche Vorderachse du verbaut hast. Hier im Forum kursiert irgendwo ne Tabelle, in der du dann dein Übersetzungsverhältnis I ges findest.
Bitteschön
http://334647.forumromanum.com/member/forum/forum.php?q=uebersetzungsverhaeltnis-international_harvester_neuss&action=ubb_show&entryid=1116802869&mainid=1116802869&threadid=1132264171&USER=user_334647
Super, und vielen Dank, war auch schon am suchen, aber da stehts ja auch 856 XLA mit mittenantrieb und Achse PL 330 ein Übersetzungsverhältnis von 1,403,
also kann ich die Reifenkombi doch so nicht machen......???, oder
4901 / 1,403 = 3493 -> das wären dann 0% Vor/Nacheilung .Deine haben 3521 -> knappes Prozent Voreilung.
Ja und Kleber auch, aber dann ind ie auch noch nicht eingetragen, so wie ich das sehe........, mal sehen was ich mache...
Darf man fragen warum keine BKT?
Rein aus Interesse unser Maxxum steht seit 6 Monaten auf 4 neuen BKT Reifen zur vollsten Zufriedenheit.
Ja die 520/70 34 sind drauf, als Ersatz von 18,4/34 die ja auch eingetragen sind. Aber 540/65 R 34 sind doch nicht eingetragen.??
Aus einer Umrüsttabelle habe ich herrausgelesen, wenn 18,4/34 drauf waren, kannst du auf 460/85 R 34, 520/70 R34 und 600/65 R 34 wechseln, wobei dann 600/65 R 34 auch wieder einen Felgenwechsel nach sich zieht.
Meine Abneigung gegenüber BKT ist schon über 10 Jahre alt, hatten damals mal nen Traktor damit ausgerüstet, ebenfalls hinten, die Dinger waren eigentlich nicht fahrbar.
Heute sollen die zwar schon besser sein, sagen zumindestens einige Händler sowie auch Landwirte, aber einmal eine schlechte Erfahrung reicht eigentlich.
Und jetzt hier mal was ganz geiles. Schaut Euch mal diesen Link hier an, da kann jeder über eine Exel- Tabelle seine Voreilung ausrechnen, wenn er die passenden Daten hat.
http://www.agro-raeder.ch/ratgeber/vorlaufberechnung.html
Ich möchte allen für die Hilfe danken, wenn ich auch noch nicht weiter bin.......
Gruß ralf
Da hab ich mich vieleicht etwas mißverständlich ausgedrückt. Habe bei mir von 16.9R34 (420/85R34) auf 540/65R34 gewechselt - die haben den gleichen Abrollumfang. Eingetragen war die Größe natürlich auch nicht. Mußte mir da erst über meinen IHC Händler eine Unbedenklichkeitsbescheinigung besorgen. Bei dir passen die 540er natürlich nicht, da etwas kleiner als 520/70R34.
