Reifen hinten Größe
joergm21
108
Hallo.
Welche Reifen währen die nächsten oder übernächsten größen die passen.
Weil ich das ganze alles nicht verstehe mit den größen..
Wworan sieht man welche Größe auf die Felgen passen und welchen Lochkreis hat ein IHC 353?
Weil er vorne hochsteht und hinten noch platz ist unter den Kotflügeln ist.was optisch nicht so toll aussieht.Sehen hinten doch recht klein aus hinten
Die Reifen hab ich drauf.
eup-1122400086-fb7288a07384302956be427a525d19c4-1409505015_big.webpeup-1122400086-3e679a082b788dd1a8c8f3ad92f8e76f-1409505052_big.webp
12.4R32 normale Größe: 14.9 R 28 = 380/85 R 28, r stat: 608mm, Abrollumf.: 4050mm
Niederquerschnitt: 420/70 R 28, 420/70 R 28, 480/65 R 28
Nächste größerer Bereifung: 16.9 R 28 = 420/85 R 28 AC85, r stat: 641mm, Abrollumf.: 4262mm
Niederquerschnitt: 480/70 R 28, 540/65 R 28
Nächste größerer Bereifung: 14.9 R 30 = 380/85 R 30, r stat: 641mm, Abrollumf.: 4255mm
Niederquerschnitt: 420/70 R 30
Nächste größerer Bereifung: 16.9 R 30 = 420/85 R 30 AC85, r stat: 666 mm, Abrollumf.: 4414 mm
Niederquerschnitt: 480/70 R 30, 480/70 R 30, 540/65 R 30
Alles aus Conti-Reifenkatalog.
Die 380/85R28 von Conti haben schon eine Tragfähigkeit von ca. 1600kg/pro Rad bei 30km/h und 0,8bar!
Wenn Du och größere Reifen nimmst, wirst Du nicht um Radgewichte herumkommen, damit die Reifen vernünftig ablaufen.
Ich würde daher hinten die 380/85R28 nehmen und mir für vorne kleinere Reifen suchen.
Jo super.danke dir.
Kann ich die auf die vorhandene felge ziehen oder müssen auch neue felgen her?
Ich würde mir, bei deinen Händler des Vertrauens, ein Angebot für Kompletträder machen lassen, incl. der Eintragung in die Papiere. Die alten Felgen passen nicht.
Im Internet steht Standardbereifung nur10-28.
Ich hab ja die 12,4R 32.sind die Originalen jetzt noch kleiner oder haben die vorbesitzer kleine drauf gemacht.
Was ist 10-28 denn für ne größe.
Gucke ab und an mal bei ebay kleinanzeigen nach felgen mit reifen.bekomm es aber mit den größen nicht in kopf.kapier ich einfach nicht,sorry.
10-28 ist die alte Bezeichnung für 11.2R28.
Die neue Bezeichnung lautet: 280/85R28. Die sind zwar etwas kleiner, würden für den Schlepper aber völlig ausreichen.
11.2R28.
Moin.
Eine letze frage noch.
12.4R32 hab ich ja drauf ,ist Größe 14.9 R 28 ist dann eine größe größer oder?
Wie ist denn die Reinfolge von der größe dieser Reifen Kleinste zuerst?
11.2R28 / 12.4R32 / 14.9R28.
Die Zahlen vor dem R Ist doch die Breite und das hinter dem R der Durchmesser,oder?
Versteh es glaub ich langsam...
