Reifenbezeichnung
robertoricci
27 Februar 2008
66
48565 Steinfurt
Hallo Forumsgemeinde!
Ich habe mir einen Alten Anhänger für meinen 423 zugelegt.
Jetzt benötige ich noch 2 neue Reifen, nur komme ich mit Grössenbezeichnung nicht klar.
Auf den Reifen steht 10 H 15 offensichtlich handelt es sich um 15 Zoll Felgen oder?
Das Profil hat etwa eine Breite von 20 cm.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Also ich habe heute noch mal richtig hingesehen.
Auf dem Reifen steht 9 H 15
Der Durchmesser der Felge ( von Horn zu Horn )ist 41.5 cm , also würde ich auf eine 16 zoll Felge tippen.
Die Reifenhöhe beträgt etwa 14 cm.
Gruß aus dem Münsterland.
Also die erste Zahl gibt die Breite des Profils an
und die Zweite den Ruchmesser.
Wenn hinter der ersten Zahl keine weitere folgt hinter
einem schrägstrich, dann bedeutet das, das dort eine 80%
gemeint ist.
Also 80% der Breite ist sie hoch.
Komplett würde das heißen, deine Reifen heißen
heute : 10/80 H 15
Wobei die 80 eher bei den Reifen verwendet wird,
die in mm angegeben werden.
Hier sind es ja Zoll x 25,4 = mm.
Somit 10 mal 25,4 ergibt 254mm somit 25,4 cm Breite
(Hier kann man eigentlich nicht so genau messen).
Du kannst jetzt 255/80 R 15 suchen.
Gruß Matthias
PS: Nachlesen unter Reifen-Info´s
