Reifenbreite: Gesamtbreite oder Lauffläche
Hasardeur
18 Februar 2008
50
59192 Bergkamen
Jetzt habe ich mich im Netz schwindelig gesucht.
WAS IST NUN DIE GRÖSSENBEZEICHNUNG?
Habe auf meinem 433er vorne conti 7.5016 drauf. Lauffläche / Aufstandsfläche hat 19 cm, würde der Umrechnung von Zoll in cm voll entsprechen.
Nun sind die Reifen etwas rissig, deshalb neue bestellt. 3Rillenreifen passen gut zum Fahrzeug, also die günstigsten genommen. Habe da keine besonderen Anforderungen an die Vordereifen gehabt.
Es kam die Hausmarke:Speedway 3rib.
Die Lauffläche beträgt bei diesen Pantoffeln nur 15 cm!?!
"Asphalttrennscheiben" im Vergleich zu den anderen.
Kann das sein?
IHC 433
FL419SEE
MB508
MB409
VWCaddy I
VW T3
etc.
Rechne 7,5 x 25,4 mm ( = 1 Zoll) entspricht 190,5 mm Breite. Felgenbreite müsste 5,5 Zoll betragen.
Gruß Zackie
Moin.
Bei billigen Reifen kommt es mir so vor als wenn nur die Bezeichnung getauscht wird, nicht die Form. Hauptsache die sind nicht breiter als die angegebene Größe. Beweise hab ich nicht, nur die Vermutung.
tja, ich habe auch schon 380/70R24 bestellt und die Lauffläche war nur 320mm breit. Kommt eben drauf an wie breit der Laufstreifen ist wenn der auf die Karkasse gedübelt wird.
Bei ganz billigen Reifen stimmt die Sache dann oft nicht. Wobei das auch bei Michelin vorkommt. Ist ein Glücksspiel. Bei meinen BKT passen die Reifenbreiten aber zur Größe.
