Reifeneintragung 946
patsers844-S
3 März 2008
250
35088 Battenberg-Laisa
hat jemand von euch 600-65-38 er Michelin ( 20.8-38) beim 946 eingetragen?
Meiner ist ein Hinterrad, also ohne Allrad.
Oder welche größen stehen bei euch drin? Bei mir steht nur 18.4-38 drin
Wem ist denn eigentlich dieser eine  super restaurierte 946 Hinterrad mit der Frontkiste aus Gewichten hier im Forum? Habe  nur ein paar Bilder davon.
mfg Simon
Guten Morgen,
Wir haben bei unserem 946 Allrad 520/70R38 eingetragen. Ich glaube das entspricht 20.8-38 (?)
Viele Grüße,
{Hook}
Bevor das hier jetzt alles durcheinander geht:
520/70R38 und 600/65R38 entsprechen unter anderen dem Abrollumfang von 18.4R38
580/70R38 und 650/65R38 entsprechen unter anderen dem Abrollumfang von 20.8R38
ich habe bei meinem Ihc 946 600/65R38 Eingetragen.
600/65R38 entspricht 18.4R38!    520/70R38 (20.8 38)ist ein ganzes Stück höher wie 600/65R38.
580/70R38 entspricht 650/65R38
Ich habe sowohl 600/65R38, 650/65R38 und 520/70R38 auf Felge da, sie sind ALLE unterschiedlich hoch.
-Fendt-:
Hallo Fendt,
Du verbreitest hier falsche Dinge:
520/70R38 entspricht niemals 20.8R38, 520/70R38 ist auch nicht höher als 600/65R38!
18.4R38, 520/70R38 und 600/65R38 passen alle auf die gleiche Felge, und haben einen ähnlichen Abrollumfnag
Wahrscheinlich hast Du nicht richtig gelesen.
520/85R38 ist die neue Bezeichnung für 20.8R38!
Hallo Ralf,
Eigentlich hast du recht,Ich kann dir Fotos von den Reifen schicken da steht drauf 520/70R38 direkt da drunter steht 20.8 38. Wir haben auf ein 1246 600/65R38 und wollten die 520 als Zwillinge nutzen die sind aber mit weniger Profil noch 5cm höcher wie die 600er und 3-4cm kleiner als 650er
Mfg
-Fendt-:
Hallo Ralf,
Mfg
Dann entspricht der Reifen mit der Doppelkennzeichnung 520/70R38 und 20.8R38 nicht der ETRTO, ich gehe davon aus das der Reifen mit 520/85R38 und 20.8R38 gekennzeichnet ist, für die Verwendung als Zwillingreifen ist auch nicht die Größe entscheident sondern der statische Halbmesser der Reifen.
