Reifengröße 955xl
-DANIII-
21 Juni 2006
183
Hallo, habe einen IHC 955 Xl bräuchte neue Hinterreifen, momentan sind 16.9 r 38 drauf.
Was gibt es bei diesen Felgen für Alternativen bei der Reifengröße?
Kann ich auf die selben Felgen auch 18.4 R 38 Montieren?
Gruß Daniel
480/70r38 kannste fahren. bei 18.4R38 brauchst du vorne auch andere wegen der Voreilung
Mfg Marco
FORTSCHRITT IST BEWEGUNG
Fortschritt die Macht aus dem Osten
480/70R38 kenne ich nicht! Entweder 460/85R38 was 18.4-38 in der Niederquerschnittradialversion bedeutet, oder die Breitversionen 520/70, bzw. 600/65R38. In der Höhe sind sie alle gleich, für den 600er solltest du aber schon min. eine 16" breite Felge hinten drauf haben, bei den anderen tut´s auch eine 14,oder 15"! Deine 16.9-38 nennen sich heutzutage 420/85R38.grußthorsten
__________________________
Gaggenau / Neuss / Freising
d.h. ich könnte auch 520 /70 R38 auf meine Originalen 16.9er Felgen montieren?
480/70R38 gibt es auch ... hat das noch niemand gemacht mit den Felgen? Bzw. kann mir jemand eine Konkrete Antwort geben? was ich auf meine Vorhandene Felge montieren kann!?
...480/70 kenne ich pers. nur bis 30, oder 34"! Um zu sagen welche Reifenbreite du max. auf deiner Felge fahren kannst, mußt du uns erst mal erzählen, wie Breit deine Felge überhaupt ist!gruß
Ich gehe mal davon aus das du hinten die Originalfelgen ab Werk drauf hast. Es wird entweder W 14x38 sein oder W 15X 38, das ist auch irgendwo eingestanzt muß mal bei den Schraublöchern schauen oder im Felgenhorn. Für die Bereifung 480/70R38 sind 3 Felgengrößen vorgesehen W14x38,W15x38 und W 16x38 wobei W15x38 die Ideallösung ist aber W14x38 geht auch man muß bedenken das bei Reifen enorme Toleranzen herrschen. Hat man einen Reifen z.B 600/65R38 von Trelleborg der ist genauso breit wie ein 650/65R38 von Michelin weil der eine groß ausfällt und der andere eben klein  Und soviel breiter ein Reifen bei gleichem Felgendurchmesser wird wird er auch automatisch höher. Welches fabrikat hast du den vorgesehen?
ich habe bei meinem 1055 auf den originalen W14 Felgen 520/70r38 drauf und auf den
vorderen W10 Felgen hab ich 380/70r28 drauf. Voreilung passt super.
Gruß Sebastian
Gehen tut alles aber für die Bereifung 520/70R38 ist mindesstens W15x38 vorgesehen und für 380/70R28 ist mindesstens W11x28 vorgesehen bei einigen Reifenherstellern sogar W16x38 und W12x28
Die Voreilung passt schon bei dieser Reifenkombination und den Case/IHC 6-Zylindern C-Famiie aber wenn die Felgen zu klein sind werden die Reifen sehr Rund von rechts nach links und laufen mittig mehr ab wie über die gesamte Lauffläche. Als nächstes wird bei zu kleinen Felgen die Wulst der Reifen zu stark gebogen und bekommt in diesem Bereich Risse obwohl der Reifen sonst noch gut ist. Das kommt aber erst nach Jahren und die Fahrstabilität wird dadurch auch schlechter ist bei 30 km/h nicht so schlimm wie bei 40-oder 50 km/h. Ich kann nur jedem raten beim aufziehen von breitern Reifen die vorgeschriebenen Felgen zu verwenden. Aber ich weiß breite Reifen sind immer verlockend aber wenn dann noch Felgen getauscht werden müssen ist das immer so eine Hürde was natürlich viele abschreckt und dann wird montiert was eben irgendwie geht.
Danke für die Infos, ich werde morgen mal schauen was ich für Felgen habe, vielleicht kommen wir dann der sache etwas näher :)
habe heute mal nachgeschaut vorne hab ich W11x28 aber hinten hab ich nichts gefunden wo könnte das stehen? bei den Radmuttern war nichts, könntet ihr durch Bilder meiner Felgen fest stellen ob es sich um eine w14 oder w15 Felge handelt?
Ja Bilder sind immer gut kannst du die Felgenbreite ganz genau in cm messen. Es kann auch sein das die Einprägungen innen in der Felge irgendwo stehen, es ist sogar möglich an der Flanschfläche, dann muß aber das Rad abgenommen werden.
So wie es aussieht sind die Felgen andersum wie ab Werk montiert ich gehe stark davon aus das sich die Felgengröße hinter der Anlagefläche am Achsflansch versteckt. Ich schätze das sind W15 Felgen
Einmal zum Verständnis : 16,9 R 38 entsprechen 420/85 R38 oder 480/70 R38 oder 540/65 R38 oder Superbreit auf Messfelge 600/60 R38 bzw. 620/75 R 30
                                          18,4 R 38 entsprechen 460/85 R 38 oder 520/70 R 38 oder 600/65 R 38 oder Superbreit auf Messfelge 650/75 R 32 bzw. 620/75 R 34 oder 800/65 R 32
                                          bei den siebziger und fünfundsechsziger Niederquerschnitt muss die Vorderachsbereifung entsprechend angepasst werden wegen der Voreilung !
