reifenkombination 633 allrad
blb 353raupe
14 Februar 2010
163
57339 Erndtebrück Schameder
hallo,
wer kann mir sagen was ich bei meinem 633 vorne für reifen bzw. räder fahren muss. meine hinterräder sind 15-30 bzw. 18.4-30. mein allradantrieb hat die übersetzung 41/42. danke im vorraus.
gruß kevin
ich hab mal meine Info eingescannt:
irgend wie ist die Qualität nicht gut,
aber in meiner Galerie sind sie auch.
Ich hoffe es hilft
Jochen
ich stelle mir im Moment die selbe alledings geht es um die Hinterräder,bei meinem 633 Allrad ist die Paarung im Moment folgende Hinten sind die 12.4-11 x36 Hochräder drauf und auf der vorder Achse ist die Standart 10.5x20 Bereifung drauf. Da die hinteren Reifen mittlerweile am Ende sind und ich auf die hintere Achse eine breitere Bereifung aufziehen möchte, welche größe ich zu den Vorderrädern verwenden kann?
Ich habe mich schonmal versucht aus dem Datenblatt schlau zu werden aber das war leider Erfolglos :-) Es handelt sich um einen 633 allrad in der Schnellläuferausführung.
Ich wäre im Moment für jede Hilfe dankbar der Schlepper muss zum Tüv und mit denen Reifen ist es aussichtslos. 10.5-20 / 12.4 11-36
Hallo, anstelle der 12.4 kannst du noch die 13.6 montieren, die 13.6 passen auf deine jetzige Felge drauf, falls du noch breitere Reifen aufziehn willst, mußt du auf jeden Fall auch andere Felgen montieren.
Gruss Klaus
@ Klaus,
vielen Dank für die Information, habe heute nochmals nachgesehen und musste etwas verwunderliches feststellen. Wir hatten ursprünglich zwei Sätze an Reifen für diesen Schlepper, einmal die Pflegebereifung wie bereits schon genannt und noch die Breitreifen  mit vorne 10.5 x 18 und hinten die 16.9 x 28. Die Breitreifen wurden nach der Betriebsaufgabe wieder verkauft, nun zu meiner Feststellung es sind vorne noch die Reifen 10.5 x18 von den Breitreifen drauf und nicht wie angegeben die 10.5 x 20
Geht das dann trotzdem noch mit den 13.6, du weist wegen der Voreillung usw....?
Gruß,
Sven
Hallo Sven, tut mir leid das ich dir jetzt erst deine Frage beantworten kann, war beruflich  unterwegs. Also die 12.4/36 haben einen Abrollumfang (neu und beispielsweise Marke Goodyear) von 4334 mm, deine Breiten (16.9/28) habe einen Abrollumfang von 4269 mm, ergibt eine Differenz von 65 mm. Die 13.6/36 haben einen Abrollumfang von 4493 mm,, damit ergäbe sich eine Differenz zu den 12.4 von 159 mm und zu den 16.9 von 224 mm. Bei meinem 633A ist folgende Kombination montiert: vorne 9.5/24, hinten 12.4/36, diese funktioniert recht gut und laut der Tabelle die am Schlepper angebracht ist, kann zu den Vorderen auch die 13.6/36 Hinten montiert werden.
Gruss Klaus
Vorsicht, Leuts...
ein BKT in 13.6/36 hat 4.454 mm Abrollumfang, ein Alliance hat 4.507 mm.
Über 5 cm machen viel aus bei der Voreilung!! Das kann man sogar hören, durch lautes "Singen" der Zahnräder...
@ Klaus,
vielen Dank für deine Hilfe bei diesem Thema, Ich denke das ich deinen Vorschlag umsetzen werde. muss mal im I-net schauen ob ich evtl. einen Satz gebrauchter Felgen finde und werde vier neue Schlappen aufziehen.
Gruß,
Sven
