Reifenkombination / Voreilung beim 1246 Allrad?
olditom
25 Juni 2016
12
91710 Frickenfelden
ich habe am 1246 Allrad hinten neue 520/70 R 38 (Abrollumfang = 5235 mm) montiert, jetzt ist die Frage wegen der Voreilung,
ob ich vorne 380/70 R 24 (Abrollumfang = 3534 mm) oder
380/85 R 24 ( Abrollumfang = 3699 mm) kaufen soll??
Ich würde mich sehr freuen, und mir wäre sehr geholfen, wenn dazu jemand etwas konkretes mitteilen könnte.
Vielen Dank im Voraus, Tom
Hallolle
also die Voreilung beträgt 1,4710 das würde heißen das der erstgenannte Reifen passen würde.
Wenn ich mich nicht irre.
Mfg Horst
also wenn die 1,471 stimmen liegst du bei den 380/70R24 in negativer Voreilung. Bei den 380/85R24 liegst du ca bei 3,95% Voreilung.
Viele Grüße
Tom
Hallo Tom,
eine negative Voreilung wäre dann aber nicht so optimal oder?
Und wie kommst du auf die ca. 3,95 % mit den größeren Reifen, und wäre das dann noch ok?
MfG Thomas
Hallo Tom,
das mit unserem Namen "Tom" verwirrt jetzt ;-). Laut der Tabelle hat Horst recht. 1,4710 stimmt. Schau vielleicht mal ob die Vorderachse APL-3052 bei dir verbaut ist. Wenn du Interesse an der Rechnug hast sag Bescheid, dann stell ich das hier rein.
Viele Grüße
Tom
