Restauration 423
Massey Ferguson Filter ?!
Bremslicht geht ja mit das Umschaltrelais auf die Blinklichter?
Mein Schlepper: IHC 644
Wunschliste: D-219/453/633/624/844-S/856XL/1046
Ersatzschaltung für Umschaltrelais(Brems/Blinklicht):
Jokon Umschaltrelais: 49a=54 = Blinkerrelais
BR=Bremslicht(schalter) oder 54f vom Warnblinkschalter. L und R vom Warnblinkschalter kommen an VL und VR.
R86= Blinkschalter L
L86=Blinkschalter R
49a am Blinkschalter hat immer Spannung
VL= Vorne Links + Anhänger links(normales Blinklicht an Anhänger)
VR= Vorne Rechts + Anhänger rechts(normales Blinklicht an Anhänger)
^Bremslicht für Anhänger nimmt man in diesem Fall vom Bremslichtschalter, am Trecker hat man dann noch immer die originale 2-Kammer-Leuchte und am Anhänger functionieren die normale 3-Kammer-Leuchte.
HL= Hinten Links + Anhänger links(Brems/Blinklicht an Anhänger)
HR= Hinten Rechts + Anhänger rechts(Brems/Blinklicht an Anhänger)
^Möchte man beide Variante für Anhänger brauchen können, kann man am Trecker 2 Steckdosen machen, eine mit die 3-Kammer-Schaltung und eine mit die 2-Kammer-Schaltung. Man lässt dan für die 2-Kammer-Schaltung-Steckdose das Bremslicht weg und nimmt man Blinkstrom von HL und HR.
Einer der gerne am Elektrik herum schlüsselt kann sich auch eine Schaltung mit 1 Steckdose machen und 3 Relais und 1 Schalter brauchen um um zu schalten zwischen beide Variante. Wenn einer interessiert ist in solch eine Schaltung, schick mir dann bitte eine PN.
Das habe ich mal vor einige Monate im Forum rein gestellt ;)
Danke :) Ist zwar keine professionelle Zeichnung, reicht aber fur ein Hobbyist... :)
So Freunde, es gibt mal wieder etwas neues vom 423.
So, die Kotflügel sind gespachtelt, geschliffen und gefüllert.
Die Krümmerdichtungen sind mittlerweile auch neu!
Kühlerschläuche sind dran.
Mal ein Bild vom Motor, mit neuem Keilriemen usw.
Kotflügel wurden auch noch geschliffen, lackiert und angebaut.
Das wars erstmal, kommende woche gehts mit den seitenblechen, dem Tank und der Frontmaske weiter.
Oh ja, ich glaube aber, dass die mit so einem Lack nicht vom Band gelaufen sind.
Heute habe ich noch die  frisch lackierten Seitenbleche beklebt, aber mit dem Ergebnis bin ich nicht so zufrieden.
Schön ist er geworden, vom Lack her könnte es ein Bentley sein :-)
Glückwunsch.
Viele Grüße Henry
Haste schön gesagt, danke für dein Lob.
Neue Hinterreifen sind auch schon montiert.
Die alten waren zwar noch in Ordnung aber das hat vom Gesamtbild nicht gepasst :-D
