Restauration D 324
Gerhard R.
6 Juli 2020
14
Hallo zusammen. Wie bei meineup-1136961417-1bd624603328be9453543779795867ed-1594184906_big.webpeup-1136961417-49c5d344c9eaef3e4edc52bf6e45621b-1594184953_big.webpeup-1136961417-d240aeb4500aa3ad08a2b42ea9c57ec9-1594185011_big.webper Vorstellung beschrieben möchte ich meine Schlepper herrichten. Jetzt habe ich mir den D 324 in die Werkstatt geholt. Die ersten Teile sind demontiert. Für sein Alter hat er einen recht guten Zustand.
Eine Frage. Mähantrieb wäre bei diesen Fahrzeug vorhanden. Gibt es noch Mähbalken mit Antriebsstange für dieses Modell? Hat jemand sowas rum liegen?
Hallo Gerhard,
ein D 324 Farmall steht noch auf meiner Wunschliste. Daher freue ich mich auf deinen Bericht.
VG
Michael
Gerhard R.:
Antriebsholz gibt es noch neu aus Eschenholz. Willst du damit auch mähen? Bei dir ist so wie ich das sehe teilweise noch die Aushebung vom Mähwerk vorhanden. Es gibt zwei Versionen entweder per Umlenkung über die Heckhydraulik oder mit eigenem Hydr. Zylinder. Für letzteres braucht man einen zusätzlichen Hydr. Anschluss.
Gruß Philipp
www.kaninchen.cc
Hallo Dadde,
Das Frontgewicht ist vom Vorbesitzer. ich mich damit noch nicht näher befasst. Ich mach mal einige Fotos.
Hallo Phillp123,
ich habe die Variante Umlenkung und Heckhydraulik. Ich dachte nur wenn jemand einen Mähbalken rumliegen hätte. Wenn nicht werde ich den Mähantrieb demontieren und den Antrieb verschließen.
Heute  mal den Kühlergrill und Lampen vorgenommen. Da ist ab oft der Anhänger nicht am Zugmaul angehängt worden.eup-1136962791-56ac8d3a4e90c9675e8e8e66b7958d55-1594366578_big.webpeup-1136962791-2c201bf152a42be99272e2f3ef13ef31-1594366591_big.webp
Bei der Vorderachse sind die Büchsen Achsschenkel ausgeschlagen. Ebebso die Büchse Mittelachsbolzen. Wer hat gute Adressen für Ersatzteile?
eup-1136966520-c67b86e13718c1d914e86e952d9d4255-1594895637_big.webpeup-1136966520-75d7e7354949cbffd7e800fc14de7841-1594895682_big.webp
Ersatzteile kann ich liefern, Neu,  Gebraucht oder original neu aus Lagerauflösungen.
L.K. Oldtimer Service
Lukas Krauskopf 0160-6644604.
Was konnte ich bis jetzt alles machen. Ich hab die Reifen abmontiert und die Felgen lackiert. Einige Anbauteile lackiert.
Nur mit den Ergebnis an den Kotflügeln bin ich nicht ganz zufrieden. Werde ich nochmal nachlackieren. Die Vorderachse habe ich Instandgesetzt. Radlager, Achsschenkel, Mitellachsbolzen.eup-1136979465-5fde44deea43bbdd9c94d319cf32230c-1596726068_big.webp
Sehr schön, gefällt mir sehr gut.
Wird ein schönes kleines Schlepperchen.
Markus
Was hot en Ton so richdich schöö? Des is beschdimmt en IHC..........
Ich hab dann mal weiter gemacht. Verschiedene Teile lackiert. Mir mal den Motor angeschaut. Kurbelwelle vorne und hinten abdichten. Ölwanne abgedichtet, Kupplung Inst. Auch die Bremsen zerlegt, Bremsbeläge erneuert.
