Restauration D217 Farmall
franzd439
2 März 2016
4
82389 Böbing
Hallo zusammen,habe ein paar Bilder eingestellt zur Restauration meines D217.Hatte Probleme mit dem Motor insgesamt 5xkomplett zerlegt.Habe fast 5 Jahre gebraucht ihn so hinzubringen.Habe auch Bilder vom fertigen Schlepper kann sie aber nicht hochladen.Viel Spass beim anschauen.Grüsse Franz.
wo sind die Bilder eingestellt?
Gruß H.D.
Wenn man selbst etwas ernsthaft darüber Nachgedacht hätte,hätte man auch von selbst drauf kommen können.
Das die Fotos/Bilder hier im Forum in den Bildergallerien zu finden sein werden.
Aber nichts für ungut!
MFG
KHR
Hallo Case833av,
entschuldige meine dumme Frage, wo Bilder zu finden sind, ich bin wohl offentsichtlich nicht so schlau wie du !
Gruß H.D.
Hallo zusammen,habe den Motor komplett überholt,dann erster Probelauf,nach ein paar Minuten ging er aus,dachte erst Diesel aus,alles überprüft dann nochmal gestartet,nach wenigen Minuten wieder aus,Motor mit der Hand nicht mehr zu bewegen.Motor wieder zerlegt um zu schauen,habe dann festgestellt das ein Hauptlager nicht passt von den Maßen her also neues bestellt nach KW Maß,Motor zusammengebaut und erneut Probelauf.Nach wenigen Minuten wurde er wieder fest,Zylinderkopf runter und gesehen daß ein Kolbenfresser die Ursache war (Granit Kolben mit Buchse).Motor wieder zerlegt und denMotor zu meinem Motoreninstandsetzer um den Laufbuchsensitz zu überdrehen.Dann wieder komplett zusammengebaut aber mit Schmitt Kolben,er lief aber nicht richtig,meine Vermutung Einspritzpumpen,also raus und selber zerlegt,gereinigt und wieder zusammengebaut.Ab da lief er super und das bis heute.Also mit Teilebestellungen und warten auf den Motorblock sind daraus Jahre geworden (etwas Unlust und keine Zeit tat seiniges dazu.
