Restaurierung IHC 744
schlueternils
26 Mai 2007
175
27616 Lunestedt
ich möchte euch hier die Überarbeitung meines IHC 744 Bj. 1981 vorstellen.
Gekauft habe ich ihn Anfang August diesen Jahres.
Offensichtliche Mängel:
Reifen vorne
Bremse links blockiert sofort
leichter Blaurauch
Beuelen und Durchrostungen
sämtliche Gestänge und Bolzen ausgeschlagen
Zunächst wurde das Verdeck aubgebaut und der Trecker grob gereinigt bevor er ein paar Tage vorm Kresielheuer lief.
Dann ging es an die Bremse, als die Achse ab war konnte man leicht die Ursache für das abrupte Bremsen ausmachen, zwei der drei Federn im Bremsautomat waren gebrochen.
Die Federn sowie die Dichtungen zum Achstrichter und Getriebe wurden erneuert.
Code:
<br /><br />
Code:
<br /><br /><br /><br />Gruß Nils
heute habe ich begonnen die Hydraulik abzudichte. Bis auf die O-Ringe für die Zusatzsteuergeräte hatte mein IHC Händler alle Teile vorrätig.
Erst alle Dichtflächen gereinigt und dann die Stellwelle mit neuem Wellendichtring und O-Ringen versehen.
Am Hubkolben habe ich die alte Dichtung gelassen, da diese noch sehr gut aussieht, nicht beschädigt und verhärtet.
Morgen kontrolliere ich noch die Einstellung und dann gehts weiter mit der Hubwelle.
Gruß Nils
hier mal wieder ein paar Bilder vom aktuellen Stand. Überwiegend war ich damit beschäftigt den Schlepper zu zerlegen und Teile zu reinigen.
Der Kabelbaum wird sich noch sehr gut als Muster für einen Neuen eignen
Reinigen der Ausrückteile
Nicht wie neu aber fettfrei
Auch die Kupplungsglocke wird langsam sauber
Gruß Nils
Ich war mal wieder beim Händler meines Vertrauens und habe mir ein paar Teile besorgt.
Die Getriebeeingangswelle wurde abgedichtet und mit neuem Nadellager versehen.
Dichtring zur Sicheheit mit Dirko HT eingesetzt
Neue Nadellager
Langsam füllt sich die Kupplungsglocke wieder
Gruß Nils
Dieses Wochenende habe ich damit begonnen den Motor zur zerlegen.
Das sieht nach einer defekten Ventilschaftdichtung aus
Schön zu sehen, der undichte Kurbelwellensimmering
In den Laufbuchsen sind noch deutlich die Hohnspuren zu sehen
Pleuellager
Kurbelwellenlager
Die Lager und Kolbenringe werden erneuert, Kolben und Laufbuchsen werde ich die alten wieder verwenden.
Ansonsten wird noch ein neuer Dichtsatz und neue Ventilschaftdichtungen verbaut.
Aber jetzt heißt es mal wieder Teile reinigen...
Gruß Nils
Das Teil lag in der Kupplungsglocke und stammt vom Lenkgetriebe.
Mal sehen, was ich damit mache aber ich denke ich werde es irgendwie reparieren, so das man es wieder mit vier Schrauben befestigen kann.
Nach langer Zeit habe ich mal wieder etwas Zeit für den 744 gefunden.
Riemenscheibe abziehen
Gehäusedeckel abnehmen, leider mussten zwei Stehbolzne dran glauben...
Speedi-Sleeve für den Zapfwellenstummel
Außerdem habe ich das Kupplungspedal aufarbeiten lassen
Gruß Nils
hier mal wieder ein paar Bilder.
Das Flankenspiel am Massenausgleich wurde für gut befunden.
Neue Ventilschaftdichtungen eingebaut.
Außerdem habe ich mir eine neue Platte für die Hydraulikanschlüsse gebaut.
Gruß Nils
Hier mal wieder ein kleines Update.
Die Einspritzpumpe habe ich beim Boschdienst komplett abdichetn und einstellen lassen.
Kupplung mit Zentrierdorn eingebaut
Motor wieder angeschraubt
Neue Zylinderkopfdichtung
Gruß Nils
Hallo Nils.
Tolle Arbeit die du bei deiner Restauration machst. Darf man fragen was du fürs einstellen und abdichten der E-Pumpe bezahlt hast?
Gruß Tilo
Hast du nen IHC, kommste durch den höchsten Schnee
Pumpe abdichten 270 €??
Ich habe bei bosch letztens auch fürs abdichten und einstellen 800€ bezahlt!
Welchen bosch händler haste den? das nächste ma geh ich dahin.
Hast echt en plan! Sieht alles gut aus ;-)
